Garmin Rino 700 Charging Port Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Garmin Rino 700 Charging Port Replacement, Battery Disconnect: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Flip the Garmin Rino 700 over so that the underside is facing up.
    • Using the TR6 Torx Security screwdriver, remove the six 9.5 mm screws on the backside of the device.
  2. Garmin Rino 700 Charging Port Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Garmin Rino 700 Charging Port Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the battery cover and set it to the side.
  3. Garmin Rino 700 Charging Port Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Garmin Rino 700 Charging Port Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use the spudger to disconnect the battery wire port from the motherboard.
  4. Garmin Rino 700 Charging Port Replacement, Motherboard: шаг 4, изображение 1 из 2 Garmin Rino 700 Charging Port Replacement, Motherboard: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Using the T5 Torx screwdriver, remove the two 6.4 mm screws on the motherboard.
  5. Garmin Rino 700 Charging Port Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Garmin Rino 700 Charging Port Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Garmin Rino 700 Charging Port Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Using the nylon spudger, lift the motherboard out of its position.
    • Slide the motherboard out of the front panel of the device.
    • Carefully disconnect the motherboard from the panel and remove it out of the device.
  6. Garmin Rino 700 Charging Port Replacement, Charging Port: шаг 6, изображение 1 из 2 Garmin Rino 700 Charging Port Replacement, Charging Port: шаг 6, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Купить
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Abigail Dugan
Участник с: 09/28/21
512 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Clemson, Team 5-5, Hunter Fall 2021 Участник Clemson, Team 5-5, Hunter Fall 2021
CLEM-HUNTER-F21S5G5
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 0
За всё время: 299
