Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Кнопки иногда не работают
Ваш Garmin Rino 700 не реагирует на нажатие кнопок.
Скопление грязи
Внутри устройства могло скопиться немного грязи или остатков внешних загрязнений. Вам потребуется руководство по замене на нашей странице поддержки, чтобы вы могли добраться до кнопок, почистить или заменить их.
Возможно также, что в порт кнопок попал кусочек резины — его необходимо удалить. Отзывы показывают, что использование зубочистки помогает и не повреждает устройство.
Динамик иногда плохо слышно
У вас возникают трудности с прослушиванием указаний через аудиосистему.
Сбой или повреждение подключения материнской платы
Если у вас возникли проблемы со звуком на Garmin Rino 700, вы можете воспользоваться бесплатной программой под названием Garmin Webupdater с веб-сайта Garmin. Примечание: если это не помогло, обратитесь в службу поддержки Garmin по телефону 1-800-800-1020.
Совет: к настройкам громкости можно получить доступ, нажав кнопку питания при включенном Rino 700. Там должна быть кнопка включения звука (выхода из беззвучного режима).
Вариант ручного исправления:
  • Шаг 1: Нажмите кнопку включения/выключения
  • Шаг 2: Убедитесь, что громкость рации не отключена (не стоит в режиме без звука)
  • Шаг 3: Выключите и снова включите устройство
Выполнение этих шагов правильно обычно устраняет проблему со звуком, и вы снова сможете слышать через систему. Если это не решило проблему, попробуйте заменить материнскую плату целиком; пошаговое руководство можно найти здесь.
Отключен звук или подключено другое устройство
Это устройство совместимо со многими гарнитурами и микрофонами, которые подключаются через разъем 2,5 мм. По умолчанию устройство автоматически определяет, когда новая гарнитура или микрофон находятся в радиусе действия. Возможно, вам стоит проверить, не пытается ли ваше устройство подключиться к гарнитуре или наушникам вместо использования встроенной аудиосистемы.
ПРИМЕЧАНИЕ: При подключении гарнитуры необходимо нажать кнопку PTT (Push to talk), чтобы устройство подключилось.
Вам придется удерживать кнопку PTT, чтобы отключить устройство от гарнитуры, наушников или микрофона, чтобы снова слышать звук через аудиосистему устройства.
Аккумулятор слишком быстро разряжается
Ваш Garmin Rino 700 разряжается довольно быстро.
Яркость экрана
Если устройство требует более частой зарядки или замены аккумулятора, это может быть связано с интенсивностью использования или измененными настройками системы. Некоторые настройки, которые могут влиять на общее время автономной работы:
  • Яркость подсветки
    • Установка яркости подсветки на 100% приведет к быстрому расходу заряда при включенном экране.
  • Тайм-аут подсветки
    • Устанавливает время, через которое подсветка выключается. Более короткий тайм-аут подсветки позволяет сэкономить заряд.
  • Режим сохранения энергии
    • Экономит заряд аккумулятора, выключая экран по истечении тайм-аута подсветки
  • Скорость прорисовки карты
    • Более высокая скорость прорисовки карты сокращает время работы аккумулятора.
  • Wi-Fi (только на некоторых портативных устройствах)
    • загрузка обновлений и/или выгрузка данных активности через Wi-Fi. Когда он всегда активен, устройство постоянно ищет и поддерживает соединения, расходуя заряд аккумулятора
  • Функции Bluetooth (только на некоторых портативных устройствах)
    • Расход заряда через Bluetooth зависит от включенных подключенных функций и частоты синхронизации с телефоном
Все эти настройки можно отрегулировать в меню «Настройка» (setup) или «Настройки» (settings) вашего устройства, что поможет оптимизировать расход заряда.
Неисправное зарядное устройство, аккумулятор или розетка
  • Неполная зарядка
    • Дайте устройству полностью зарядиться, не прерывая цикл зарядки
  • Дайте устройству полностью разрядиться
    • Позвольте устройству полностью отключиться, прежде чем пытаться его зарядить
  • Зарядное устройство неисправно
    • Ваш зарядный кабель может быть дефектным, и в этом случае вам может потребоваться купить новый провод
    • Деталь: Зарядный кабель Garmin Rino 700
  • Аккумулятор неисправен
    • Ваш аккумулятор может иметь более высокий уровень саморазряда, что означает, что его нужно перезаряжать чаще между использованиями.
    • Деталь: Аккумулятор Garmin Rino 700
Если у вас все еще возникают проблемы с аккумулятором, ознакомьтесь с нашим руководством по замене аккумулятора для получения пошаговых объяснений о том, как заменить его целиком.
Вы также можете проверить руководство по порту зарядки, чтобы получить помощь в обслуживании порта зарядки устройства в надежде исправить проблему с зарядкой.
Иногда не ловит спутниковые сигналы
Ваш Garmin Rino 700 отказывается подключаться к спутникам или не может удерживать соединение долго.
Возможно, неверное подключение
Если у вас возникли проблемы с приемом спутниковых сигналов, возможно, вы не даете устройству достаточно времени для их обнаружения. После включения устройства может потребоваться от 30 до 60 секунд для установления связи со спутниками.
  • Выйдите на улицу на открытое пространство
  • При необходимости включите устройство
  • Подождите, пока устройство ищет спутники
    • Вопросительный знак мигает, пока устройство определяет ваше местоположение
  • Выберите кнопку для открытия страницы состояния
  • Когда шкала заполнится, устройство успешно приняло спутниковые сигналы
  • Убедитесь, что GPS-симулятор выключен
  • Уберите устройство с крытых парковок и подальше от высоких зданий или деревьев
  • Оставайтесь неподвижными в течение нескольких минут
Устройство вне зоны действия
Если вы проехали большое расстояние с момента последнего использования устройства, когда оно было включено и имело спутниковый сигнал, ему может потребоваться дополнительное время для обнаружения сигнала в новом месте. По мере продолжения использования портативного устройства в одной и той же области, оно будет ловить сигнал быстрее.
Обновления для GPS-чипсета устройства выпускаются периодически. Обновления для большинства устройств выполняются через Garmin Express.
После завершения установки обновлений безопасно извлеките устройство из компьютера и отсоедините его. Вынесите устройство на улицу с четким обзором неба примерно на 20 минут, чтобы проверить, поймает ли оно сигнал. Если вы все еще испытываете проблемы с подключением, ознакомьтесь с руководством по замене спутниковой антенны для получения дополнительной помощи.
Картографические данные повреждены и не отображаются должным образом
Ваш Garmin Rino 700 некорректно отображает картографические данные и требует сброса к заводским настройкам.
Ошибки карты, оповещения не отображаются
  • Нет приема спутникового сигнала
  • Восстановление заводских настроек по умолчанию
  • Неправильное функционирование
Перед выполнением полного сброса рекомендуется создать резервную копию всех важных данных, чтобы они не были потеряны во время процесса. Вы можете сделать это с помощью BaseCamp, следуя шагам в руководстве по BaseCamp.
Важное примечание: При сбросе к значениям по умолчанию контакты будут удалены, так как их невозможно сохранить в резервной копии; их можно добавить повторно после сброса.
Возможно, вам также потребуется заменить экран Garmin Rino 700. Для этого следуйте нашему пошаговому руководству по замене, которое можно найти здесь.
Зависание системы
  1. Выключите Rino
  2. Нажмите и удерживайте кнопки Menu, Enter и Power одновременно
  3. Отпустите все кнопки, как только появится сообщение Вы действительно хотите стереть все пользовательские данные?
  4. Выберите Yes (Да)
Rino должен быть сброшен. Чтобы точно получить спутниковые данные, вынесите Rino на улицу на открытое пространство минимум на 20 минут.
Abigail Dugan
Участник с: 09/28/21
512 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
Clemson, Team 5-5, Hunter Fall 2021 Участник Clemson, Team 5-5, Hunter Fall 2021
CLEM-HUNTER-F21S5G5
4 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 27
За все время: 1,530
