Gateway Solo 1200 RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Gateway Solo 1200  RAM Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 Gateway Solo 1200  RAM Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 Gateway Solo 1200  RAM Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Turn off your laptop and disconnect it from AC Adapter before use.
    • Locate the battery latch on the bottom of the laptop.
    • Release the latch by pressing it with your thumb and sliding it to the right.
    • Slide the battery out of its compartment.
    • Discharge your laptop by pushing the power button after removing the battery.
    Спросите у FixBot
  2. Gateway Solo 1200  RAM Replacement, RAM: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Locate the RAM compartment on the underside of the laptop near the center.
    Спросите у FixBot
  3. Gateway Solo 1200  RAM Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Gateway Solo 1200  RAM Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Open the RAM compartment by unscrewing the 2 mm screw with a Phillips #0 screwdriver.
    • Once unscrewed, lift off the compartment cover.
    Спросите у FixBot
  4. Gateway Solo 1200  RAM Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Press the silver retention levers on either side of the RAM away from the center of the RAM.
    • The RAM stick will pop up after the retention levers are released.
    Спросите у FixBot
  5. Gateway Solo 1200  RAM Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Pull the RAM stick out of its socket.
    Спросите у FixBot
Заключение
5 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Addison
Участник с: 08/30/19
3 108 Репутация
Автор 17 руководств
Команда
University of North Texas, Team S1-G3, Friess Fall 2019 Участник University of North Texas, Team S1-G3, Friess Fall 2019
UNT-FRIESS-F19S1G3
3 членов
Автор 38 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 39
За всё время: 1,069
