GravityLight LED Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. GravityLight LED Replacement, Removing the Front Panel: шаг 1, изображение 1 из 2 GravityLight LED Replacement, Removing the Front Panel: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Flip the GravityLight on its back and place it on a sturdy surface.
    • Unscrew the three 2cm Phillips #00 screws on the back of the GravityLight’s body.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. GravityLight LED Replacement, Opening the Device Housing: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Some of the internal pieces may loosen or fall out during disassembly.
    • Firmly grasp both parts of the GravityLight body and pull them apart.
    Спросите у FixBot
  3. GravityLight LED Replacement, Removing the Back Panel Screws: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Place the back panel, the larger of the two pieces, on a sturdy surface with its back down.
    • Unscrew the two 2cm Phillips 00 screws on the inside of the back panel.
    Спросите у FixBot
  4. GravityLight LED Replacement, Removing the LED Housing: шаг 4, изображение 1 из 2 GravityLight LED Replacement, Removing the LED Housing: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Hold the LED housing in your hand, but do not separate it too far otherwise you will tear the wires.
    • Lift the LED housing away from the back panel.
    Спросите у FixBot
  5. GravityLight LED Replacement, Remove the White Gear from the LED Housing: шаг 5, изображение 1 из 2 GravityLight LED Replacement, Remove the White Gear from the LED Housing: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Grab the outside of the large, white gear in the LED housing and pull the gear out of the housing.
    Спросите у FixBot
  6. GravityLight LED Replacement, Position the LED Housing: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Set the LED housing flat on a sturdy surface so that the back of the LED and the wires are exposed.
    Спросите у FixBot
  7. GravityLight LED Replacement, Cut the Wires: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Place the GravityLight's back panel aside.
    • Use the Flush Wire Cutter to cut both the purple wire and the red wire that connect to the LED.
    Спросите у FixBot
  8. GravityLight LED Replacement, Bend the LED Leads: шаг 8, изображение 1 из 1
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Take tweezers and bend the leads (the silver wires coming out of the bulb) so that the leads are straight.
    • The straight leads will make the LED easier to take out.
    Спросите у FixBot
  9. GravityLight LED Replacement, Remove the LED: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Flip the LED housing over.
    • Pull the LED out with tweezers.
    Спросите у FixBot
  10. GravityLight LED Replacement, Soldering the New LED: шаг 10, изображение 1 из 1
    • For reassembly: Flip the LED housing back over.
    • Put the new LED in its spot. Solder the red wire and the purple wire back onto the new leads.
    • Make sure that you pair each wire to the correct lead. If the LED still does not light, switch the wires on the leads.
    • For information on how to solder look here: Как паять и выпаивать соединения
    Спросите у FixBot
Заключение
Brian Gouldsberry
Участник с: 09/26/14
201 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 12-2, Forte Fall 2014 Участник Cal Poly, Team 12-2, Forte Fall 2014
CPSU-FORTE-F14S12G2
5 членов
Автор 7 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 48
За всё время: 985
