HMD Fusion Back Cover Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HMD Fusion Back Cover Replacement, Remove the SIM card tray: шаг 1, изображение 1 из 3 HMD Fusion Back Cover Replacement, Remove the SIM card tray: шаг 1, изображение 2 из 3 HMD Fusion Back Cover Replacement, Remove the SIM card tray: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Firmly press a SIM eject tool, bit, or straightened paper clip into the SIM card tray hole on the left edge of your phone until the tray ejects.
    • Remove the SIM card tray.
  2. HMD Fusion Back Cover Replacement, Remove the back cover screws: шаг 2, изображение 1 из 3 HMD Fusion Back Cover Replacement, Remove the back cover screws: шаг 2, изображение 2 из 3 HMD Fusion Back Cover Replacement, Remove the back cover screws: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Use a T3 Torx screwdriver to remove the sixteen 5.0 mm‑long screws securing the back cover.
    • Use your fingernails, or angled tweezers, to remove any stuck screws.
    • The screws are secured tightly in the back cover, so you might not be able to remove all of them. If you can't remove a few screws, don't worry! Move to the next step and follow the guide normally.
  3. HMD Fusion Back Cover Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Magnetic Project Mat
    $16.96
    • During the next four steps, the remaining back cover screws might fall out unexpectedly.
    • To avoid losing screws, you can place a tray, bowl, or Magnetic Project Mat under the phone while you work.
  4. HMD Fusion Back Cover Replacement, Unclip the back cover: шаг 4, изображение 1 из 2 HMD Fusion Back Cover Replacement, Unclip the back cover: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Flip your phone over so the screen is facing up.
    • Insert the tip of an opening pick between the back cover and frame at the SIM card tray cutout.
  5. HMD Fusion Back Cover Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 HMD Fusion Back Cover Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 HMD Fusion Back Cover Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Slide the opening pick along the left edge to begin unclipping the back cover.
  6. HMD Fusion Back Cover Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 HMD Fusion Back Cover Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 HMD Fusion Back Cover Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Continue sliding the pick around the perimeter of your phone until the back cover is fully unclipped.
    • The corners can be tricky to unclip and may take some force. If you're having trouble, try prying up with the pick.
    • Don't try to fully remove the cover yet, as it's still connected by a delicate cable.
  7. HMD Fusion Back Cover Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 HMD Fusion Back Cover Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 HMD Fusion Back Cover Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Carefully flip your phone over so the back cover is facing up.
    • Lift the back cover off the frame and flip it over the left edge of your phone, laying the cover flat on your work surface.
    • Be very careful not to strain the back cover's delicate cable.
    • During reassembly, place the back cover onto the frame and firmly press around the perimeter to reengage all the clips.
  8. HMD Fusion Back Cover Replacement, Disconnect the battery: шаг 8, изображение 1 из 3 HMD Fusion Back Cover Replacement, Disconnect the battery: шаг 8, изображение 2 из 3 HMD Fusion Back Cover Replacement, Disconnect the battery: шаг 8, изображение 3 из 3
  9. HMD Fusion Back Cover Replacement, Disconnect the power button: шаг 9, изображение 1 из 3 HMD Fusion Back Cover Replacement, Disconnect the power button: шаг 9, изображение 2 из 3 HMD Fusion Back Cover Replacement, Disconnect the power button: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Use a spudger to pry up and disconnect the power button press connector.
    • Remove the back cover.
  10. HMD Fusion Back Cover Replacement, Remove the power button: шаг 10, изображение 1 из 3 HMD Fusion Back Cover Replacement, Remove the power button: шаг 10, изображение 2 из 3 HMD Fusion Back Cover Replacement, Remove the power button: шаг 10, изображение 3 из 3
    • If your replacement back cover doesn't come with a power button pre-installed, follow the next two steps to remove and transfer it.
    • Use the tip of a spudger to lift the two rubber arms securing the power button out of their slots in the back cover.
  11. HMD Fusion Back Cover Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Lift the power button out of the recess in the back cover and remove it.
Заключение
Alex Diaz-Kokaisl
Участник с: 01/16/22
213 142 Репутация
Автор 1 040 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
123 членов
Автор 23 629 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 16
За последние 30 дней: 67
За всё время: 1,571
