HP 15-ay078nr Optical Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP 15-ay078nr Optical Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Orient the laptop so that the underside is facing up.
    • Rotate the device so that the CD slot is in the upper left corner.
    Спросите у FixBot
  2. HP 15-ay078nr Optical Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 HP 15-ay078nr Optical Drive Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Put your fingers on the battery latch.
    Спросите у FixBot
  3. HP 15-ay078nr Optical Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 HP 15-ay078nr Optical Drive Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Using your fingers, push each battery latch simultaneously towards the middle.
    • This releases the battery.
    • Remove the battery from the laptop.
    Спросите у FixBot
  4. HP 15-ay078nr Optical Drive Replacement, Back Panel: шаг 4, изображение 1 из 2 HP 15-ay078nr Optical Drive Replacement, Back Panel: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Pull off the two rubber feet on the underside of the device.
    • Remove the twelve 9.5 mm screws from the underside of the device using a Phillips #2 screwdriver.
    Спросите у FixBot
  5. HP 15-ay078nr Optical Drive Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Slide an opening pick around the edges between the back panel and the rest of the device to release the plastic retention clips that hold the panel in place.
    Спросите у FixBot
  6. HP 15-ay078nr Optical Drive Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Lift up on the panel to remove it completely from the device.
    Спросите у FixBot
  7. HP 15-ay078nr Optical Drive Replacement, Optical Drive: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Slide the optical drive outward through the cutout in the device back panel to remove it from the laptop.
    Спросите у FixBot
Заключение
Bryce Getchell
Участник с: 10/25/21
315 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 3-1, Sinclaire Fall 2021 Участник UMass Dartmouth, Team 3-1, Sinclaire Fall 2021
UMASSD-SINCLAIRE-F21S3G1
3 членов
Автор 7 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 30
За всё время: 285
