HP Elitebook x360 1040 G5 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Elitebook x360 1040 G5 Battery Replacement, Lower Case: шаг 1, изображение 1 из 2 HP Elitebook x360 1040 G5 Battery Replacement, Lower Case: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Power off device before disassembly.
    • Use the T5 Torx screwdriver to remove the six 4 mm screws from the underside of the laptop.
  2. HP Elitebook x360 1040 G5 Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 HP Elitebook x360 1040 G5 Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Pry open the lower case from where it meets the laptop base.
    • Remove the lower case from the work area.
  3. HP Elitebook x360 1040 G5 Battery Replacement, Battery: шаг 3, изображение 1 из 2 HP Elitebook x360 1040 G5 Battery Replacement, Battery: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use the Phillips 1 screwdriver to remove the five 3mm Phillips screws from the battery assembly.
  4. HP Elitebook x360 1040 G5 Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 HP Elitebook x360 1040 G5 Battery Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 HP Elitebook x360 1040 G5 Battery Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Carefully remove the power supply connector by pulling on both sides of its head.
    • Do not tug on the wires as they may become damaged.
    • Lift the battery from its position, removing it from the device.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Corey Agena
Участник с: 04/21/19
794 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
Cal Poly, Team S1-G4, Maness Spring 2019 Участник Cal Poly, Team S1-G4, Maness Spring 2019
CPSU-MANESS-S19S1G4
4 членов
Автор 12 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 43
За всё время: 2,143
