HTC Vive XR Elite Face Cover Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HTC Vive XR Elite Face Cover Replacement, Prepare your Vive XR Elite for disassembly: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Before starting this repair, discharge the batteries in your headset below 25%. A charged battery may leak dangerous chemicals or catch fire if damaged.
    • Playing Half Life: Alyx will do the trick!
    • The Vive XR Elite has a proximity sensor that puts the headset in standby mode to save battery when it isn't in use. To drain the battery faster you'll need to use the headset.
  2. HTC Vive XR Elite Face Cover Replacement, Disconnect the USB-C power cable: шаг 2, изображение 1 из 2 HTC Vive XR Elite Face Cover Replacement, Disconnect the USB-C power cable: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Disconnect the USB-C power cable.
  3. HTC Vive XR Elite Face Cover Replacement, Disconnect the battery cradle: шаг 3, изображение 1 из 3 HTC Vive XR Elite Face Cover Replacement, Disconnect the battery cradle: шаг 3, изображение 2 из 3 HTC Vive XR Elite Face Cover Replacement, Disconnect the battery cradle: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Press the release button on the right battery cradle temple slot.
    • Pull the battery cradle away from the right temple slot to disconnect it.
  4. HTC Vive XR Elite Face Cover Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 HTC Vive XR Elite Face Cover Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 HTC Vive XR Elite Face Cover Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Repeat the previous step for the left temple slot.
  5. HTC Vive XR Elite Face Cover Replacement, Separate the headset and battery cradle: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Separate the headset and battery cradle.
  6. HTC Vive XR Elite Face Cover Replacement, Remove the face cushion: шаг 6, изображение 1 из 3 HTC Vive XR Elite Face Cover Replacement, Remove the face cushion: шаг 6, изображение 2 из 3 HTC Vive XR Elite Face Cover Replacement, Remove the face cushion: шаг 6, изображение 3 из 3
    • The face cushion is attached to the headset with two magnets. You'll feel the pull of the magnets as you remove it.
    • Grip the middle of the face cushion with your fingers and pull back to remove it.
  7. HTC Vive XR Elite Face Cover Replacement, Remove the screw covers: шаг 7, изображение 1 из 2 HTC Vive XR Elite Face Cover Replacement, Remove the screw covers: шаг 7, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Купить
    • Use tweezers to remove the six screw covers from the right temple.
  8. HTC Vive XR Elite Face Cover Replacement, Unfasten the right temple: шаг 8, изображение 1 из 2 HTC Vive XR Elite Face Cover Replacement, Unfasten the right temple: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Use a T5 Torx screwdriver to remove the six 4.9 mm‑long screws securing the two right temple halves.
    • Use a T5 Torx screwdriver to remove the two 3.5 mm‑long screws securing the right hinge cover.
  9. HTC Vive XR Elite Face Cover Replacement, Remove the outer hinge cover: шаг 9, изображение 1 из 3 HTC Vive XR Elite Face Cover Replacement, Remove the outer hinge cover: шаг 9, изображение 2 из 3 HTC Vive XR Elite Face Cover Replacement, Remove the outer hinge cover: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Insert the flat end of a spudger in the gap between the right outer and inner hinge covers.
    • Slide the spudger along the gap to separate the clips securing the outer hinge cover.
    • Remove the outer hinge cover.
  10. HTC Vive XR Elite Face Cover Replacement, Remove the outer temple: шаг 10, изображение 1 из 3 HTC Vive XR Elite Face Cover Replacement, Remove the outer temple: шаг 10, изображение 2 из 3 HTC Vive XR Elite Face Cover Replacement, Remove the outer temple: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Insert the flat end of a spudger in the gap between the outer and inner temple.
    • Slide the spudger along the gap to separate the clips securing the outer temple.
  11. HTC Vive XR Elite Face Cover Replacement: шаг 11, изображение 1 из 3 HTC Vive XR Elite Face Cover Replacement: шаг 11, изображение 2 из 3 HTC Vive XR Elite Face Cover Replacement: шаг 11, изображение 3 из 3
    • Slide the top of the outer temple out of its slot in the hinge.
  12. HTC Vive XR Elite Face Cover Replacement: шаг 12, изображение 1 из 2 HTC Vive XR Elite Face Cover Replacement: шаг 12, изображение 2 из 2
    Tesa 61395 Tape
    $6.99
    Купить
    • The speaker is lightly adhered to the outer temple.
    • Rotate the outer temple towards you to access the speaker.
    • Slide the flat end of a spudger under the speaker to separate its adhesive.
    • During reassembly, if your speaker adhesive isn't sticky, use double-sided tape to re-adhere the speaker to the outer temple.
  13. HTC Vive XR Elite Face Cover Replacement: шаг 13, изображение 1 из 3 HTC Vive XR Elite Face Cover Replacement: шаг 13, изображение 2 из 3 HTC Vive XR Elite Face Cover Replacement: шаг 13, изображение 3 из 3
    • Thread the outer temple off of the USB‑C cable and remove it.
  14. HTC Vive XR Elite Face Cover Replacement: шаг 14, изображение 1 из 2 HTC Vive XR Elite Face Cover Replacement: шаг 14, изображение 2 из 2
    • Pull the inner temple out of its slot in the hinge and remove it.
  15. HTC Vive XR Elite Face Cover Replacement, Peel the hinge tape: шаг 15, изображение 1 из 2 HTC Vive XR Elite Face Cover Replacement, Peel the hinge tape: шаг 15, изображение 2 из 2
    • Use tweezers to peel back the black tape covering one of the inner hinge cover screws.
  16. HTC Vive XR Elite Face Cover Replacement, Unfasten the inner hinge cover: шаг 16, изображение 1 из 1
    • Use a T5 Torx screwdriver to remove the two screws securing the inner hinge cover:
    • One 3.1 mm‑long screw
    • One 4.9 mm‑long screw
  17. HTC Vive XR Elite Face Cover Replacement, Remove the inner hinge cover: шаг 17, изображение 1 из 3 HTC Vive XR Elite Face Cover Replacement, Remove the inner hinge cover: шаг 17, изображение 2 из 3 HTC Vive XR Elite Face Cover Replacement, Remove the inner hinge cover: шаг 17, изображение 3 из 3
    • Rotate the inner hinge cover off its groove in the frame.
    • Thread the inner hinge cover off of the USB-C and speaker cables and remove it.
  18. HTC Vive XR Elite Face Cover Replacement, Remove the screw covers: шаг 18, изображение 1 из 2 HTC Vive XR Elite Face Cover Replacement, Remove the screw covers: шаг 18, изображение 2 из 2
    Купить
    • Use tweezers to remove the six screw covers from the left temple.
  19. HTC Vive XR Elite Face Cover Replacement, Unfasten the left temple: шаг 19, изображение 1 из 2 HTC Vive XR Elite Face Cover Replacement, Unfasten the left temple: шаг 19, изображение 2 из 2
    • Use a T5 Torx screwdriver to remove the six 4.9 mm‑long screws securing the two left temple halves.
    • Use a T5 Torx screwdriver to remove the two 3.5 mm‑long screws securing the left hinge cover.
  20. HTC Vive XR Elite Face Cover Replacement, Remove the outer hinge cover: шаг 20, изображение 1 из 3 HTC Vive XR Elite Face Cover Replacement, Remove the outer hinge cover: шаг 20, изображение 2 из 3 HTC Vive XR Elite Face Cover Replacement, Remove the outer hinge cover: шаг 20, изображение 3 из 3
    • Insert the flat end of a spudger in the gap between the left outer and inner hinge covers.
  21. HTC Vive XR Elite Face Cover Replacement, Remove the left temple: шаг 21, изображение 1 из 2 HTC Vive XR Elite Face Cover Replacement, Remove the left temple: шаг 21, изображение 2 из 2
    • Pull the left temple out of its slot in the hinge.
    • Don't try to fully remove it yet, as it's still connected by a cable.
  22. HTC Vive XR Elite Face Cover Replacement: шаг 22, изображение 1 из 2 HTC Vive XR Elite Face Cover Replacement: шаг 22, изображение 2 из 2
    • Slide the spudger along the gap to separate the plastic clips securing the outer temple.
  23. HTC Vive XR Elite Face Cover Replacement: шаг 23, изображение 1 из 2 HTC Vive XR Elite Face Cover Replacement: шаг 23, изображение 2 из 2
    • Pull the outer temple off of its inner half to completely release its plastic clips.
  24. HTC Vive XR Elite Face Cover Replacement: шаг 24, изображение 1 из 2 HTC Vive XR Elite Face Cover Replacement: шаг 24, изображение 2 из 2
    Tesa 61395 Tape
    $6.99
    Купить
    • Let the speaker rest next to the headset before continuing.
    • During reassembly, if your speaker adhesive isn't sticky, use Tesa 61395 Tape to re-adhere the speaker to the outer temple.
  25. HTC Vive XR Elite Face Cover Replacement, Peel the hinge tape: шаг 25, изображение 1 из 2 HTC Vive XR Elite Face Cover Replacement, Peel the hinge tape: шаг 25, изображение 2 из 2
  26. HTC Vive XR Elite Face Cover Replacement, Unfasten the inner hinge cover: шаг 26, изображение 1 из 1
    • One 3.5 mm‑long screw
  27. HTC Vive XR Elite Face Cover Replacement, Reposition the inner hinge cover: шаг 27, изображение 1 из 3 HTC Vive XR Elite Face Cover Replacement, Reposition the inner hinge cover: шаг 27, изображение 2 из 3 HTC Vive XR Elite Face Cover Replacement, Reposition the inner hinge cover: шаг 27, изображение 3 из 3
    • Don't fully remove the inner hinge cover, as it's connected by the volume button cable.
    • Let the cover hang off its volume button cable for now.
  28. HTC Vive XR Elite Face Cover Replacement, Unfasten the face plate: шаг 28, изображение 1 из 2 HTC Vive XR Elite Face Cover Replacement, Unfasten the face plate: шаг 28, изображение 2 из 2
    • Use a T5 Torx screwdriver to remove the 12 screws securing the face plate:
    • Six 3.5 mm‑long screws
    • Four 4.9 mm‑long screws
    • Two 6.5 mm‑long screws
    • There are two magnets at the top corners of the face plate. As you remove nearby screws, they might stick to them.
  29. HTC Vive XR Elite Face Cover Replacement, Unclip the face cover: шаг 29, изображение 1 из 2 HTC Vive XR Elite Face Cover Replacement, Unclip the face cover: шаг 29, изображение 2 из 2
    • Insert the flat end of the spudger in the gap between the frame and the bottom right corner of the face cover.
    • Pry up with the spudger to release the clips securing the face cover.
  30. HTC Vive XR Elite Face Cover Replacement: шаг 30, изображение 1 из 2 HTC Vive XR Elite Face Cover Replacement: шаг 30, изображение 2 из 2
    • Repeat the prying process for the middle and bottom left portions of the face cover.
  31. HTC Vive XR Elite Face Cover Replacement, Reposition the face cover: шаг 31, изображение 1 из 3 HTC Vive XR Elite Face Cover Replacement, Reposition the face cover: шаг 31, изображение 2 из 3 HTC Vive XR Elite Face Cover Replacement, Reposition the face cover: шаг 31, изображение 3 из 3
    • Don't fully remove the face cover completely, as it's connected by the proximity sensor cable.
    • Lift the face cover and rotate it over the top of the frame.
    • Lay the face cover face up before continuing.
  32. HTC Vive XR Elite Face Cover Replacement, Unfasten the proximity sensor: шаг 32, изображение 1 из 1
    • Use a T5 Torx screwdriver to remove the two 3.3 mm‑long screws securing the proximity sensor cable.
  33. HTC Vive XR Elite Face Cover Replacement, Remove the face cover: шаг 33, изображение 1 из 2 HTC Vive XR Elite Face Cover Replacement, Remove the face cover: шаг 33, изображение 2 из 2
    • Remove the face cover.
Заключение
Repair didn’t go as planned? Try some basic troubleshooting, or ask our Answers Community for help.
Alex Diaz-Kokaisl
Участник с: 01/16/22
125 037 Репутация
Автор 582 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
136 членов
Автор 17 430 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 8
За всё время: 189
