Heating Element Contacts
Выберете то, что вам нужно
  1. Heating Element Contacts, Heating Element Contacts: шаг 1, изображение 1 из 3 Heating Element Contacts, Heating Element Contacts: шаг 1, изображение 2 из 3 Heating Element Contacts, Heating Element Contacts: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Before you begin, be sure to unplug your coffee maker.
    • Flip the coffee maker over so the bottom is facing upwards.
    • Use the T10 Torx screwdriver to remove all four 17 mm-long screws.
    • Lift the bottom cover off the bottom of the coffee maker.
  2. Heating Element Contacts: шаг 2, изображение 1 из 2 Heating Element Contacts: шаг 2, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    FixHub Smart Soldering Iron
    $79.95
    • If heating element contacts are disconnected, use soldering iron with soldering wire to re-bond the contacts.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Austin Wheaton
Участник с: 02/15/18
897 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
UW Stout, Team S8-G1, Ogden Spring 2018 Участник UW Stout, Team S8-G1, Ogden Spring 2018
UWSTOUT-OGDEN-S18S8G1
4 членов
Автор 15 руководств
1 Комментарий к руководству
Cuisinart Drip Coffee Maker:
Model CBC-6500PCC
In use:
Less than one year.
Problem:
Not heating
Cause:
Blown thermal fuse (240C) connected in series with one side of heating element (there are two, each one connected in series and attached directly to each side of the heating element.) Not replaceable by itself.
Remedy:
Replacement under warranty or purchase a used one at Goodwill, Salvation Army, Value Village, local online personal seller, etc.
brian.steven.richmond - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 6
За последние 7 дней: 30
За последние 30 дней: 96
За всё время: 3,881
