How to Install a Plastic Snap With a Handheld Tool
Выберете то, что вам нужно
  1. How to Install a Plastic Snap With a Handheld Tool, Snap information: шаг 1, изображение 1 из 2 How to Install a Plastic Snap With a Handheld Tool, Snap information: шаг 1, изображение 2 из 2
    • A full set of plastic snaps consists of four parts:
    • Two caps
    • One stud
    • One socket
    • When the snap is installed, the socket and stud will lock together, while a cap holds each of them in place from the other side of the fabric.
  2. How to Install a Plastic Snap With a Handheld Tool, Pierce the fabric: шаг 2, изображение 1 из 2 How to Install a Plastic Snap With a Handheld Tool, Pierce the fabric: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Push the point of an awl through the fabric to pierce a hole for the snap.
    • It's better to measure twice, pierce once! Piercing the fabric multiple times within a small area will weaken the fabric.
  3. How to Install a Plastic Snap With a Handheld Tool, Install the snap: шаг 3, изображение 1 из 3 How to Install a Plastic Snap With a Handheld Tool, Install the snap: шаг 3, изображение 2 из 3 How to Install a Plastic Snap With a Handheld Tool, Install the snap: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Use your fingers to squeeze a cap pin through the fabric hole.
  4. How to Install a Plastic Snap With a Handheld Tool: шаг 4, изображение 1 из 3 How to Install a Plastic Snap With a Handheld Tool: шаг 4, изображение 2 из 3 How to Install a Plastic Snap With a Handheld Tool: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Place either a stud or a socket on top of the pin.
    • If you can't see the pin after placing the stud or socket, the fabric is too thick for the snap. You'll need a cap with a longer pin.
  5. How to Install a Plastic Snap With a Handheld Tool: шаг 5, изображение 1 из 2 How to Install a Plastic Snap With a Handheld Tool: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Make sure the snap is facing the correct side for the clothing item.
    • Center the snap components in the fastener tool. The cap should sit fully in the black die cup.
  6. How to Install a Plastic Snap With a Handheld Tool: шаг 6, изображение 1 из 3 How to Install a Plastic Snap With a Handheld Tool: шаг 6, изображение 2 из 3 How to Install a Plastic Snap With a Handheld Tool: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Firmly squeeze the fastener tool handles. The white rubber head should bulge slightly from the force.
    • Release the handles and remove the tool from the snap.
  7. How to Install a Plastic Snap With a Handheld Tool, Check the new snap: шаг 7, изображение 1 из 2 How to Install a Plastic Snap With a Handheld Tool, Check the new snap: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Visually inspect the snap. The center pin should be evenly flattened.
    • Pull on the snap. The snap shouldn't feel loose.
    • If the pin isn't evenly flattened or the snap feels loose, use the fastener tool to compress the snap again. If that doesn't fix it, remove the snap and start again.
  8. How to Install a Plastic Snap With a Handheld Tool, Install the other half of the set: шаг 8, изображение 1 из 3 How to Install a Plastic Snap With a Handheld Tool, Install the other half of the set: шаг 8, изображение 2 из 3 How to Install a Plastic Snap With a Handheld Tool, Install the other half of the set: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Repeat the procedure to install the other half of the snap set.
Заключение
For more clothing repair guides, click here.
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Arthur Shi
Участник с: 01/03/18
309 297 Репутация
Автор 699 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
123 членов
Автор 23 580 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 6
За последние 7 дней: 49
За последние 30 дней: 236
За всё время: 1,260
