How to Open and Clean a PlayStation 4
Выберете то, что вам нужно
    1. How to Open and Clean a PlayStation 4, Flip over the PS4: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Flip your PS4 upside-down with the back side facing towards you.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. How to Open and Clean a PlayStation 4, Remove the rear stickers: шаг 2, изображение 1 из 3 How to Open and Clean a PlayStation 4, Remove the rear stickers: шаг 2, изображение 2 из 3 How to Open and Clean a PlayStation 4, Remove the rear stickers: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Stickers cover the screws securing the PS4's outer case.
      • Use a pair of tweezers to remove the sticker in the center of the back of the PS4, exposing the first screw.
      • Remove the two stickers at the outer edges, exposing two more screws.
      Спросите у FixBot
    3. How to Open and Clean a PlayStation 4, Remove the rear case screws: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Remove the three 7.2 mm-long TR8 Torx security screws on the back of the PS4.
      Спросите у FixBot
    4. How to Open and Clean a PlayStation 4, Remove the lower case: шаг 4, изображение 1 из 2 How to Open and Clean a PlayStation 4, Remove the lower case: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Use your thumbs to lift the lower case up and off the PS4.
      • In addition to the three rear screws, the lower case is held in place by plastic clips. You may need to use significant force to release the lower case.
      Спросите у FixBot
    5. How to Open and Clean a PlayStation 4, Disconnect the power supply: шаг 5, изображение 1 из 2 How to Open and Clean a PlayStation 4, Disconnect the power supply: шаг 5, изображение 2 из 2
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      Small Needle Nose Pliers
      $6.99
      • Use a pair of tweezers to pull the power supply cable straight out to disconnect the power supply unit from the motherboard.
      • Depending on the age of your console, this cable might be very firmly connected. If it feels stuck, don't pull on the cables themselves with much force.
      • Use your fingers to grab the white connector head, and wiggle or "walk" the connector out of its socket to disconnect it.
      • In extreme cases, you might need to use needle nose pliers to get a good grip on the connector.
      • Go slow: pulling on the cables themselves might rip them out of the connector.
      Спросите у FixBot
    1. How to Open and Clean a PlayStation 4, Remove the power supply unit: шаг 6, изображение 1 из 2 How to Open and Clean a PlayStation 4, Remove the power supply unit: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Remove three 9.7 mm-long TR8 Torx security screws.
      • Remove two 41 mm-long Phillips screws and brackets.
      Спросите у FixBot
    2. How to Open and Clean a PlayStation 4: шаг 7, изображение 1 из 3 How to Open and Clean a PlayStation 4: шаг 7, изображение 2 из 3 How to Open and Clean a PlayStation 4: шаг 7, изображение 3 из 3
      • Lift the power supply straight up and out of the PS4.
      • The power supply is held firmly in place by prongs on the left side. It may take multiple attempts to remove it.
      • During reassembly, ensure the prongs are aligned, then press the power supply into place.
      Спросите у FixBot
    1. How to Open and Clean a PlayStation 4, Clean the fan: шаг 8, изображение 1 из 2 How to Open and Clean a PlayStation 4, Clean the fan: шаг 8, изображение 2 из 2
      Dust Blower
      $19.99
      • Over time, dust will build up inside the fan and on the fan blades.
      • Use a pair of tweezers to grab loose hairs and dust clumps off the fan.
      • Use a small dust blower or light compressed air to blow remaining dust off the fan.
      • Use a finger to keep the fan blades steady—it makes them easier to clean.
      • If there's a layer of grime on the fan blades, use soapy water or isopropyl alcohol on a cotton swab to wipe them off.
      Спросите у FixBot
    2. How to Open and Clean a PlayStation 4, Clean the case: шаг 9, изображение 1 из 1
      Microfiber Cleaning Cloths
      $3.99
      Спросите у FixBot
    3. How to Open and Clean a PlayStation 4, Clean vents and hard-to-reach areas: шаг 10, изображение 1 из 1
      Anti-Static Brush
      $2.99
      • Depending on how dirty your console is, you might need to use a soft-bristle brush to dislodge more dust and grime.
      • Using an anti-static brush or a new toothbrush, clean any dust out of hard-to-reach areas and off the rear vents.
      • Use a dust blower to blow any loose dust out of the console and a cloth to wipe the vents clean.
      Спросите у FixBot
    4. How to Open and Clean a PlayStation 4, Clean the heatsink: шаг 11, изображение 1 из 2 How to Open and Clean a PlayStation 4, Clean the heatsink: шаг 11, изображение 2 из 2
      • The PS4 draws air through the heatsink fins, and they may clog with dust and debris over time.
      • If you can see dust buildup in the heatsink, dislodge debris with a brush and use a dust blower to blow it clean.
      • Remember: use this time to clean any other dirty internal surfaces before you reseal your console. Happy gaming!
      Спросите у FixBot
Заключение
Disassembly or cleaning didn’t go as planned? Try some basic troubleshooting, or ask our PlayStation 4 Answers community for help.
59 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Carsten Frauenheim
Участник с: 03/10/20
171 055 Репутация
Автор 442 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
122 членов
Автор 86 241 руководств
4 Комментарии к руководству
Thanks for the help now my ps4 runs quetly you Are a plessing.🙂
Martin1234 - Ответить Поделиться
eu limpei a minha e nao voltou a ligar, o que que eu faço
David Almeida - Ответить Поделиться
quem souber de algo ajude pfvr
thank you for the help!
Tristan “Kuya Tristan” - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 230
За последние 7 дней: 1,328
За последние 30 дней: 5,583
За всё время: 107,070
