Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Предлагаемое руководство
Эта инструкция была специально выделена сотрудниками iFixit.
Введение
Перейти к шагу 1 ↓Используйте это руководство для замены вентилятора в вашей приставке Sony PlayStation 4.
Перед началом любых ремонтных работ отключите PS4 от сети.
Выберете то, что Вам нужно
Возьмите PS4 обеими руками за выемку на верхней крышке.
Надавите большими пальцами на глянцевую часть верхней крышки, пока она не сдвинется в сторону.
Поднимите глянцевую верхнюю крышку вверх и назад, чтобы снять ее с PS4.
Используйте крестовую отвертку, чтобы выкрутить винт длиной 6,5 мм, удерживающий кронштейн жесткого диска в корпусе.
Переверните PS4 нижней стороной вверх так, чтобы задняя панель была направлена к вам.
Инструмент, используемый на этом этапе:Tweezers$4.99
Используйте пинцет, чтобы удалить две наклейки по центру задней панели PS4, открыв доступ к двум винтам корпуса.
Используйте пинцет, чтобы аккуратно снять пластиковые заглушки винтов в каждом углу. Под ними находятся еще два винта корпуса.
Открутите четыре защитных винта T8 Torx длиной 7,2 мм на задней панели PS4.
Открутите три винта TR8 Torx с защитой длиной 9,7 мм.
Открутите два винта Phillips длиной 41 мм и снимите кронштейны.
Используйте кончик пластиковой лопатки (spudger), чтобы отсоединить кабель антенны от материнской платы.
Надавите ногтем на металлический рычажок фиксатора шлейфа сверху на оптическом приводе.
Используйте пальцы или пинцет, чтобы отсоединить шлейф, потянув за черный язычок.
Открутите четыре винта, удерживающие оптический привод.
Три винта Torx длиной 9,7 мм
Один винт Phillips длиной 6,2 мм
Открутите два винта Torx длиной 9,7 мм, удерживающие верхнюю крышку.
Открутите двенадцать винтов Torx длиной 9,7 мм, удерживающих верхний экран электромагнитной защиты.
Вставьте плоский конец пластиковой лопатки (spudger) между кабелем вентилятора и материнской платой.
Поверните лопатку, чтобы приподнять разъем вертикально вверх и отсоединить его от материнской платы.
Открутите три винта Phillips длиной 6,2 мм, которыми крепится нижний электромагнитный экран.
Открутите два винта Phillips длиной 6,2 мм, удерживающие вентилятор.
Для сборки устройства выполните приведенные выше шаги в обратном порядке.
Сдайте электронные отходы в пункт переработки, сертифицированный по стандарту R2 или e-Stewards.
Ремонт пошел не по плану? Загляните на наш форум ответов для поиска решений проблем.
Сравните новую запасную деталь с оригинальной — возможно, вам потребуется переставить оставшиеся компоненты или удалить клейкую подложку с новой детали перед установкой.
317 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
36 Комментарии к руководству
Great guide, but where to buy a fan for the ps4?!
Look one ebay, that's where my store gets the majority of out parts from. considering we fix computers.
Will this guide work with the CUH-1200 model?
excellent camarade !
Beaux travail !
Attention au principe de peter... Niveaux d'incom.......
je déconne !
P.S. Ne pas se ronger les ongles ca evite les pinces a épiler !
je déconne pas !
Inversement ce pas très esthétique...
Change rien !
My PS4 has been overheating so I decided to take it apart and clean it. I cleaned it well but it still over heats the fan will try to start up but cuts back off plz help
