Huawei P10 Lite Back cover Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Huawei P10 Lite Back cover Replacement, Back cover: шаг 1, изображение 1 из 3 Huawei P10 Lite Back cover Replacement, Back cover: шаг 1, изображение 2 из 3 Huawei P10 Lite Back cover Replacement, Back cover: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Insert the tip of an opening pick between the back cover and the mid frame and slide it around the phone, to cut the adhesive.
    • Using a suction handle to lift the back cover may help to get an initial gap for the opening pick to put in.
    • If the adhesive is hard to cut, use an iOpener to loosen it.
  2. Huawei P10 Lite Back cover Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Huawei P10 Lite Back cover Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Huawei P10 Lite Back cover Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • After you cut the adhesive on every edge, twist your opening pick, to separate the rear cover from the phone.
    • Flip the rear cover over to the right side of the phone.
  3. Huawei P10 Lite Back cover Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Huawei P10 Lite Back cover Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use a pair of tweezers to remove the sticker.
    • Remove the two Phillips #00 screws.
    • Remove the four 2.5 mm Phillips #00 screws.
  4. Huawei P10 Lite Back cover Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Huawei P10 Lite Back cover Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use tweezers to remove the mainboard shield.
    • Use the flat end of a spudger to disconnect the finger print sensor flex cable.
    • When reassembling apply new adhesive where it is necessary.
Заключение
15 участников успешно повторили данное руководство.
Dominik Schnabelrauch
Участник с: 11/23/16
203 353 Репутация
Автор 682 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
135 членов
Автор 16 817 руководств
6 Комментариев
Great guide, but how do I move the fingerprint sensor to the new cover?
mela ross - Ответить
You need to warm the adhesive so it can be loose
Adwell Cellular -
What adhesive should I use? Thank you!
Calin GV - Ответить
Nice guide! Thanks! I got a little question about the coloring of the back panel. What kind of coloring is it? Is it a coating you can take off, or is it more like a layer of paint you can scrape off? I am wondering, because I want to clear the back of my Huawei P10 lite. I hope it’s possible though.
Daan - Ответить
Can you send me please back cover.
I'm from Nepal .
Md Usman - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 25
За последние 30 дней: 108
За всё время: 38,447
