Huawei P9 Rear Camera Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Huawei P9 Rear Camera Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 3 Huawei P9 Rear Camera Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 2 из 3 Huawei P9 Rear Camera Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 3 из 3
    • First switch off your phone and remove the SIM card tray.
    • Unscrew the two Pentalobe P2 screws located at the bottom next to the device's USB C port.
    • If the screen is cracked you might want to use some tape to protect your eyes from glass shreds and get a better grip to open the phone.
  2. Huawei P9 Rear Camera Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Huawei P9 Rear Camera Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Avoid to lift only the display instead of the whole phone assembly as doing so may cause damage to the screen.
    • Use an iSclack or a suction handle to separate the phone assembly from the rear panel.
    • In case you can‘t manage to lift the phone assembly out of the rear panel you can insert the pointed end of a spudger in the headphone jack opening and press the phone assembly upwards until you create a gap between assembly and rear panel. Then use the spudger to lever the phone assembly out of the panel.
    • Don't remove the rear panel completely yet. There is a cable connected to it! It is running from the finger print sensor to the display unit.
  3. Huawei P9 Rear Camera Replacement, Fingerprint sensor: шаг 3, изображение 1 из 2 Huawei P9 Rear Camera Replacement, Fingerprint sensor: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Disconnect the fingerprint sensor using a spudger.
  4. Huawei P9 Rear Camera Replacement, Rear Camera: шаг 4, изображение 1 из 2 Huawei P9 Rear Camera Replacement, Rear Camera: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Undo the two Phillips #00 screws.
    • Remove the bracket.
    • Mind the connector underneath.
  5. Huawei P9 Rear Camera Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Huawei P9 Rear Camera Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Release the connector.
    • Loosen the camera from the motherboard and take it away.
Заключение
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. When reassembling your phone apply new adhesive where it is necessary.
5 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Dominik Schnabelrauch
Участник с: 11/23/16
250 007 Репутация
Автор 682 руководств
Команда
iFixit EU Team Участник iFixit EU Team
Staff
37 членов
Автор 1 211 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 27
За всё время: 3,828
