Keurig K70 Limit Switch Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Keurig K70 Limit Switch Replacement, Limit Switch: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Open the K-Cup Holder by lifting the handle.
  2. Keurig K70 Limit Switch Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • While looking upwards from underneath the Keurig, remove the two 8mm Phillips #2 screws from underneath the black plastic "shroud".
  3. Keurig K70 Limit Switch Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Keurig K70 Limit Switch Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Keurig K70 Limit Switch Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the black plastic "shroud" by pushing inwards and then pulling upwards to disengage the plastic hooks that are not visible.
  4. Keurig K70 Limit Switch Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Keurig K70 Limit Switch Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the two 10mm Phillips #1 screws from the switch.
  5. Keurig K70 Limit Switch Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Keurig K70 Limit Switch Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Kyle Maxwell
Участник с: 10/06/16
163 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team 20-4, Livingston Fall 2016 Участник Cal Poly, Team 20-4, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S20G4
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 23
За всё время: 2,340
