How to join two wires with solder
Выберете то, что вам нужно
    1. How to join two wires with solder, How to join two wires with solder: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Put one of the paired wires on one of the helping hand's clamp. Put the other pair of wires on the remaining clamp.
      • Make sure the wires' stripped ends are facing each other or are towards the center of the workplace. If not, orientate the wires accordingly.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. How to join two wires with solder: шаг 2, изображение 1 из 2 How to join two wires with solder: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Using both stripped wire ends, wrap and tie both of the ends together.
      Спросите у FixBot
    3. How to join two wires with solder: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Solder the tied ends of the filament.
      • Ensure to solder the connection completely, not just one area.
      • Try not to put too much solder on the connection, as it will add more resistance.
      Спросите у FixBot
    4. How to join two wires with solder: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Pull on the two wires firmly to ensure the solder does not separate.
      Спросите у FixBot
    5. How to join two wires with solder: шаг 5, изображение 1 из 2 How to join two wires with solder: шаг 5, изображение 2 из 2
      • To properly protect the soldered wire connection, use heat shrink.
      • Cut enough heat shrink to cover the soldered connection.
      • Slip the heat shrink onto the connection.
      • Using a heat generator, such as a heat gun or a hairdryer, heat the heat shrink around all of the angles until it securely covers the soldered connection.
      Спросите у FixBot
Заключение
This technique will allow wires to be extended both electrically and structurally without the need of longer wires.
8 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Joeny Zhen
Участник с: 02/24/15
427 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team 23-1, Green Winter 2015 Участник Cal Poly, Team 23-1, Green Winter 2015
CPSU-GREEN-W15S23G1
4 членов
Автор 5 руководств
1 Комментарий к руководству
Perhaps I might recommend sliding the H.S. tubing on before soldering the joint in case the wires are connected on the other end to something else.
Nathaniel Loeblein - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 51
За всё время: 4,496
