This translation may not reflect the most recent updates from the source guide. Help update the translation or view the source guide.
Замена аккумулятора Kobo Libra Colour
Выберете то, что вам нужно
  1. Careful: step 1 is sourced from a guide that's marked as in-progress.
    Замена аккумулятора Kobo Libra Colour, Прежде чем начать: шаг 1, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора Kobo Libra Colour, Прежде чем начать: шаг 1, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора Kobo Libra Colour, Прежде чем начать: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Перед началом ремонта максимально разряди аккумулятор своего eReader'а. В идеале он должен быть полностью разряжен.
    • Как вариант, чтобы батарея разряжалась быстрее, перейди в меню " Еще" → "Настройки " → " Энергосбережение и конфиденциальность " и установи для параметров " Автоматический переход в спящий режим после " и " Автоматическое выключение после " значение " Никогда".
    • При работе с батареей или рядом с ней не используй металлические инструменты, чтобы не проколоть и не закоротить аккумулятор.
    • Отключи все кабели и полностью выключи eReader.
    • Твой экран должен стать черным с надписью Powered off.
  2. Замена аккумулятора Kobo Libra Colour, Вставьте открывающую кирку: шаг 2, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора Kobo Libra Colour, Вставьте открывающую кирку: шаг 2, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора Kobo Libra Colour, Вставьте открывающую кирку: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Переверните eReader так, чтобы экран был обращен вниз.
    • Наклоните открывающийся медиатор прямо вниз и вставьте его кончик под правый верхний угол задней крышки, рядом с кнопкой питания.
    • Надавите вниз и поднимите медиатор, пока не почувствуете, что он проскользнул между одним из зажимов и рамой.
    • Возможно, вам придется проверить несколько мест вдоль угла, пока медиатор не проскользнет между клипсами.
  3. Замена аккумулятора Kobo Libra Colour, Выпустите нужные клипсы: шаг 3, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора Kobo Libra Colour, Выпустите нужные клипсы: шаг 3, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора Kobo Libra Colour, Выпустите нужные клипсы: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Сдвиньте медиатор к правому нижнему углу, чтобы освободить зажимы вдоль правого края.
  4. Замена аккумулятора Kobo Libra Colour: шаг 4, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора Kobo Libra Colour: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Наклони медиатор плоскостью под заднюю крышку и поверни его за правый нижний угол, чтобы освободить его зажимы.
    • Если у тебя возникли проблемы, попробуй выкрутить кирку, чтобы поднять угловые зажимы из своих пазов.
  5. Замена аккумулятора Kobo Libra Colour, Освободи нижние зажимы: шаг 5, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора Kobo Libra Colour, Освободи нижние зажимы: шаг 5, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора Kobo Libra Colour, Освободи нижние зажимы: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Сдвинь медиатор к левому нижнему углу, чтобы освободить зажимы вдоль нижнего края.
  6. Замена аккумулятора Kobo Libra Colour, Снимите заднюю крышку: шаг 6, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора Kobo Libra Colour, Снимите заднюю крышку: шаг 6, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора Kobo Libra Colour, Снимите заднюю крышку: шаг 6, изображение 3 из 3
    • В этот момент ты должен суметь ухватиться за заднюю крышку и освободить ее оставшиеся зажимы. Если нет, просунь кирку под периметр задней крышки, пока не сможешь ухватиться за край.
    • Возьмись за правый край задней крышки и подними ее в сторону от eReader, чтобы освободить оставшиеся зажимы.
    • Снимите заднюю крышку.
    • Во время сборки выровняй заднюю крышку над eReader и нажимай по периметру, пока все ее зажимы не защелкнутся на месте.
  7. Замена аккумулятора Kobo Libra Colour, Информация о покрытии: шаг 7, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора Kobo Libra Colour, Информация о покрытии: шаг 7, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора Kobo Libra Colour, Информация о покрытии: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Вся поверхность внутренних деталей eReader покрыта тонким водонепроницаемым покрытием, похожим на пластик. Продолжая разборку, имей в виду следующее:
    • Хотя это не повредит твоему устройству, удаление покрытия ставит его под угрозу потенциального повреждения водой.
    • Покрытие хрупкое и может расслаиваться на множество мелких кусочков. Нагрев покрытия помогает, но работа с ним все равно занимает много времени.
    • В зависимости от особенностей твоего ремонта, возможно, тебе придется удалить покрытие с разъемов ZIF и их кабелей.
  8. Замена аккумулятора Kobo Libra Colour, Отсоедини аккумулятор: шаг 8, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора Kobo Libra Colour, Отсоедини аккумулятор: шаг 8, изображение 2 из 2
    • С помощью пассатижей поддень и отсоедини прижимной разъем аккумулятора.
    • Не отталкивайся от материнской платы, так как ты рискуешь сломать мелкие компоненты, расположенные на поверхности.
    • Твой экран E-ink будет продолжать говорить Powered off даже после отключения - это нормально!
  9. Замена аккумулятора Kobo Libra Colour, Отсоедини кабель аккумулятора: шаг 9, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора Kobo Libra Colour, Отсоедини кабель аккумулятора: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Пинцетом или пальцами отдели кабель аккумулятора от материнской платы и отдели покрытие.
  10. Замена аккумулятора Kobo Libra Colour, Информация о батарее: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Работая с батареей или рядом с ней, не используй металлические инструменты, чтобы не проколоть и не закоротить аккумулятор! Пробитый аккумулятор может выпустить опасные химические вещества и загореться.
    • Если в комплекте с твоей батареей идет клей для снятия растяжек, выполни следующие два шага, чтобы удалить их.
    • В противном случае пропусти два шага вперед, чтобы удалить обычный клей.
  11. Замена аккумулятора Kobo Libra Colour, Удали клей для снятия растяжек: шаг 11, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора Kobo Libra Colour, Удали клей для снятия растяжек: шаг 11, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора Kobo Libra Colour, Удали клей для снятия растяжек: шаг 11, изображение 3 из 3
    • Возьмись за черный тянущий язычок и медленно и неуклонно тяни полоску под небольшим углом. Дай ей достаточно времени, чтобы растянуться и отклеиться от батареи.
    • Также ты можешь обмотать клейкую полоску вокруг спидгера и "прокатить" ее для более равномерного вытягивания.
    • Если клейкая полоска оторвется, попробуй достать ее пальцами и продолжай тянуть - но не лезь под батарею.
    • Если ты не можешь достать полоску, не переживай! Удали как можно больше клея и пропусти два шага вниз, чтобы воспользоваться альтернативным методом.
  12. Замена аккумулятора Kobo Libra Colour, Извлеките аккумулятор: шаг 12, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора Kobo Libra Colour, Извлеките аккумулятор: шаг 12, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора Kobo Libra Colour, Извлеките аккумулятор: шаг 12, изображение 3 из 3
    • Батарея по-прежнему слегка прижимается к раме за счет покрытия.
    • Вставь длинную сторону открывающейся кирки под разные края батареи, чтобы отделить покрытие.
    • Не сгибай и не мни батарею! Убедись, что все покрытие отделилось, прежде чем снимать батарею.
    • Извлеки аккумулятор.
  13. Замена аккумулятора Kobo Libra Colour, Нанеси изопропиловый спирт: шаг 13, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора Kobo Libra Colour, Нанеси изопропиловый спирт: шаг 13, изображение 2 из 2
    • Следующие пять шагов показывают, как извлечь аккумулятор, используя изопропиловый спирт и пластиковую карту.
    • Нанеси несколько капель изопропилового спирта под край батареи, ближайший к белому межблочному кабелю.
  14. Замена аккумулятора Kobo Libra Colour: шаг 14, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора Kobo Libra Colour: шаг 14, изображение 2 из 2
    • Наклони eReader вверх, чтобы изопропиловый спирт попал под батарею.
    • Подожди одну минуту, чтобы спирт размягчил клей.
  15. Замена аккумулятора Kobo Libra Colour, Отделите клей: шаг 15, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора Kobo Libra Colour, Отделите клей: шаг 15, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора Kobo Libra Colour, Отделите клей: шаг 15, изображение 3 из 3
    • Подсунь под батарею пластиковую карту, чтобы отделить клей от покрытия.
    • Не сгибай и не мни батарею! Старайся не отжимать и не поднимать пластиковую карту.
    • Если у тебя возникли трудности, нанеси еще несколько капель изопропилового спирта и попробуй снова.
  16. Замена аккумулятора Kobo Libra Colour: шаг 16, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора Kobo Libra Colour: шаг 16, изображение 2 из 2
    • Проведи пластиковой картой под противоположным концом батареи, чтобы отделить остатки клея и покрытия.
  17. Замена аккумулятора Kobo Libra Colour, Извлеките аккумулятор: шаг 17, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора Kobo Libra Colour, Извлеките аккумулятор: шаг 17, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора Kobo Libra Colour, Извлеките аккумулятор: шаг 17, изображение 3 из 3
    • Подними аккумулятор из рамы и извлеки его.
    • Если ты переносишь аккумулятор на новый экран, осмотри его на предмет вмятин и деформаций.
    • Никогда не используй поврежденный аккумулятор повторно! Если на твоей батарее есть признаки повреждения, купи новую.
    • Во время сборки следуй этому руководству, чтобы установить новый аккумулятор или перенести старую батарею на новый экран.
Заключение
Чтобы собрать устройство, следуй этим инструкциям в обратном порядке..
Помни: после ремонта твой eReader больше не будет водонепроницаемым по стандарту IPX8.
Сравни свою новую запчасть с оригинальной - возможно, тебе придется перенести оставшиеся компоненты или удалить клейкую основу с новой детали перед ее установкой.
Убедись, что все основные функции твоего устройства по-прежнему работают, например, светодиодная подсветка, сенсорные кнопки, кнопки перелистывания страниц, Wi-Fi и т.д.
Для оптимальной работы calibrate your newly installed battery после завершения работы над этим руководством.
Отнеси свои электронные отходы в R2 или e-Stewards сертифицированный переработчик.
Ремонт прошел не так, как планировалось? Попробуйте выполнить некоторые базовое устранение неполадок или обратитесь за помощью к нашему сообществу "Ответы".
Еще один человек закончил это руководство.
Особая благодарность этим переводчикам:
en ru
85%
Sandra Hillerпомогает нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
Alex Diaz-Kokaisl
Участник с: 01/16/22
125 789 Репутация
Автор 592 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
137 членов
Автор 17 524 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 10
За последние 7 дней: 126
За последние 30 дней: 591
За всё время: 1,161
