LG G Watch R Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. LG G Watch R Motherboard Replacement, Back Case: шаг 1, изображение 1 из 2 LG G Watch R Motherboard Replacement, Back Case: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Power off your watch before disassembling it.
    • Place the watch upside down on a hard surface so that its back case is facing upright.
    • Use a T4 Torx Star screwdriver to remove the four 4.0 mm Torx screws from the corners of the back case.
  2. LG G Watch R Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use a plastic opening tool to pry open the back case from both sides of the watch.
  3. LG G Watch R Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the back case.
  4. LG G Watch R Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 4, изображение 1 из 2 LG G Watch R Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 4, изображение 2 из 2
    • With a plastic opening tool, disconnect the four connectors on the top of the motherboard.
  5. LG G Watch R Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 LG G Watch R Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove three 3.0 mm Phillips screws on the edges of the motherboard with a Phillips #000 screwdriver.
  6. LG G Watch R Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Grasp the edges of the motherboard and slide it slightly towards the right to remove it from its case.
Заключение
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Westley Courchene
Участник с: 01/13/15
3 410 Репутация
Автор 14 руководств
Команда
USF Tampa, Team 1-1, Remmell Fall 2015 Участник USF Tampa, Team 1-1, Remmell Fall 2015
USFT-REMMELL-F15S1G1
5 членов
Автор 14 руководств
3 Комментарии к руководству
Thanks for this! None of the other fixes worked, so I tried this as a last resort with a motherboard borrowed from another G Watch, and it did the trick. So now I know the motherboard was the problem.
H Arumph - Ответить Поделиться
Where do I buy a replacement motherboard from??
Brandon Reznik - Ответить Поделиться
Did you ever find anywhere to order a replacement motherboard?
Robert Dye - Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 31
За последние 30 дней: 87
За всё время: 3,843
