Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Умные часы не включаются
Экран остается темным, несмотря на все попытки включить устройство.
Кнопка питания западает
Проверьте, нет ли в отверстии кнопки мусора, препятствующего её нажатию. Если ничто не мешает нормальному движению кнопки, возможно, возникла проблема с её взаимодействием с аккумулятором или материнской платой. Обратитесь к этому руководству, чтобы открыть устройство, осмотреть внутреннюю часть кнопки питания и, при необходимости, заменить её.
Аккумулятор нужно зарядить или заменить
Если уровень заряда аккумулятора недостаточен, устройство не сможет получить питание для запуска или работы. Сначала попробуйте зарядить аккумулятор с помощью зарядного адаптера умных часов в течение как минимум одного часа. Если аккумулятор устройства по-прежнему не работает, его необходимо заменить. Рекомендуемые инструкции по замене аккумулятора можно найти в этом руководстве.
Дисплей не работает
Возможно, проблема не только в питании, но и в неисправности светодиодного дисплея. Внимательно осмотрите дисплей, чтобы увидеть, светятся ли какие-либо пиксели или включена ли подсветка. Если нет никаких признаков того, что состояние дисплея изменилось, возможно, он неисправен.
Сенсорный экран не реагирует
Все попытки выполнить действие через экран часов не приводят к изменениям на дисплее.
Устройство зависло
Возможно, вам потребуется перезагрузить часы. Нажмите и удерживайте кнопку питания на часах в течение 8 секунд, чтобы выполнить перезагрузку. Если это не помогло, может потребоваться сброс до заводских настроек. (Примечание: это приведет к удалению всех сохраненных настроек). Для сброса до заводских настроек нажмите и удерживайте кнопку питания, пока часы полностью не выключатся, затем нажмите кнопку еще раз, чтобы включить их. Как только появится логотип LG, сразу проведите пальцем по экрану по диагонали из положения «11 часов» в положение «5 часов», чтобы войти в загрузчик. Выберите «Recovery Mode» (Режим восстановления), а затем «O». Когда появится робот Android, коснитесь экрана, чтобы открыть меню восстановления. Выберите «yes» (да) и нажмите боковую кнопку. После завершения сброса до заводских настроек выберите «reboot system now» (перезагрузить систему сейчас) и нажмите боковую кнопку. Часы должны включиться и отобразить экран настройки.
Сенсорный экран может быть загрязнен или залит водой
Если умные часы включены, но сенсорный экран не реагирует на команды, возможно, его просто нужно очистить. На экране могла скопиться грязь или вода. Попробуйте протереть экран тканью, смоченной в медицинском спирте.
Аккумулятор быстро разряжается
Вы можете включить и использовать умные часы, но они работают не так долго, как ожидалось.
Работает слишком много второстепенных программ
Возможно, аккумулятор быстро разряжается из-за подключения к Wi-Fi. Это может происходить при подключении к определенным сетям Wi-Fi. Обязательно выключайте все неиспользуемые приложения. Их работа в фоновом режиме может способствовать разрядке аккумулятора.
Если аккумулятор устройства не держит заряд столько, сколько должен, попробуйте полностью разрядить его, а затем полностью зарядить в течение как минимум одного часа. Если аккумулятор по-прежнему работает недостаточно эффективно, его необходимо заменить. Рекомендуемые инструкции по замене аккумулятора можно найти в этом руководстве.
Нужно изменить настройку «Спящий режим»
Начните с перезагрузки часов. [Перейдите в «Настройки» > «Перезагрузка» на часах] Переключите экран в режим «не всегда включен» (not always on).
Умные часы не держатся на запястье
По какой-то причине умные часы неудобно сидят на запястье и/или постоянно спадают.
Застежка ремешка повреждена
Если ремешок отсоединился от часов, возможно, застежка сломана. В этом случае вам придется купить новые ремешки для часов. Ремешки можно приобрести на веб-сайте Best Buy по цене от 10 до 70 долларов. В этом руководстве показано, как прикрепить новые ремешки.
Ремешок недостаточно длинный
Если ремешки недостаточно длинные, чтобы обхватить запястье и застегнуться, вам, возможно, потребуется приобрести более длинные ремешки. Доступны различные варианты ремешков: кожаные ремешки разных цветов, ремешки NATO и металлические ремешки из нержавеющей стали разных размеров. Многие из этих ремешков можно приобрести на сайте Best Buy по цене от 10 до 70 долларов.
Часы работают некорректно
Программа по умолчанию или скачанная программа не отвечает или работает не так, как ожидалось.
Приложение работает неправильно
Нажмите и удерживайте кнопку питания на часах в течение 8 секунд, чтобы перезагрузить их. После перезагрузки снова попробуйте запустить приложение, которое до этого не работало. Если это не помогло, проверьте наличие обновлений на странице приложения.
Часы работают медленно
Если приложения работают неправильно или медленно, возможно, для часов доступны необходимые обновления. Проверьте веб-сайт производителя умных часов на наличие доступных обновлений программного обеспечения.
Westley Courchene
Участник с: 01/13/15
3 410 Репутация
Автор 14 руководств
Команду
USF Tampa, Team 1-1, Remmell Fall 2015 Участник USF Tampa, Team 1-1, Remmell Fall 2015
USFT-REMMELL-F15S1G1
5 членов
Автор 168 руководств
19 Комментариев
My watch has problems can't on without charging , the battery level are full, but after remove form charging, the watch off in second, plz advice
haraney - Ответить Поделиться
Hi, I’m actually having the same problem with you. No matter how full the watch battery is, it can’t turn on. Need it on the charger before it can get past LG Electronics screen.
Joseph Tan - Ответить Поделиться
Same problem as haraney.pls advice us
Dennis Sabado - Ответить Поделиться
@haraney needs replacement battery
Anees Ahmed - Ответить Поделиться
lg g watch r always boots into recovery menu and doesnt boot into setup menu
Kwame Sarpong - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 52
За все время: 24,584
