LG Refrigerator Water Inlet Valve Assembly Test and Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. LG Refrigerator Water Inlet Valve Assembly Test and Replacement, Unplug your refrigerator: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Unplug your refrigerator before you begin your repair.
    • If you are testing or repairing the following items, you may also need to shut off and disconnect the water supply:
    • Condenser fan motor
    • Compressor motor and thermal overload device
    • Water supply valve assembly
  2. LG Refrigerator Water Inlet Valve Assembly Test and Replacement, Unfasten the condenser cover: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips screwdriver to remove the screws securing the condenser cover to the rear of the refrigerator.
  3. LG Refrigerator Water Inlet Valve Assembly Test and Replacement, Remove the condenser cover: шаг 3, изображение 1 из 3 LG Refrigerator Water Inlet Valve Assembly Test and Replacement, Remove the condenser cover: шаг 3, изображение 2 из 3 LG Refrigerator Water Inlet Valve Assembly Test and Replacement, Remove the condenser cover: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Tilt the top edge of the condenser cover toward you.
    • Lift and remove the condenser cover.
  4. LG Refrigerator Water Inlet Valve Assembly Test and Replacement, Disconnect the water inlet valve assembly: шаг 4, изображение 1 из 3 LG Refrigerator Water Inlet Valve Assembly Test and Replacement, Disconnect the water inlet valve assembly: шаг 4, изображение 2 из 3 LG Refrigerator Water Inlet Valve Assembly Test and Replacement, Disconnect the water inlet valve assembly: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Squeeze and pull down the connectors for the valve assembly harness to disconnect them.
  5. LG Refrigerator Water Inlet Valve Assembly Test and Replacement, Reposition the water inlet valve assembly: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips screwdriver to remove the screw(s) securing the water inlet valve assembly.
  6. LG Refrigerator Water Inlet Valve Assembly Test and Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 LG Refrigerator Water Inlet Valve Assembly Test and Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Pull the water inlet valve assembly out of the refrigerator for better access to electrical connections and water tubing connections.
    • Don't try to remove the inlet valve assembly completely because it is still attached by tubes and wires.
  7. LG Refrigerator Water Inlet Valve Assembly Test and Replacement, Disconnect the remaining electrical connection(s): шаг 7, изображение 1 из 2 LG Refrigerator Water Inlet Valve Assembly Test and Replacement, Disconnect the remaining electrical connection(s): шаг 7, изображение 2 из 2
    • Squeeze and pull downward the remaining water inlet valve assembly connector(s) to disconnect it.
  8. LG Refrigerator Water Inlet Valve Assembly Test and Replacement, Disconnect the water tubing connections: шаг 8, изображение 1 из 2 LG Refrigerator Water Inlet Valve Assembly Test and Replacement, Disconnect the water tubing connections: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Use long nose pliers to pull and remove the locking clip from a tubing connector.
  9. LG Refrigerator Water Inlet Valve Assembly Test and Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 LG Refrigerator Water Inlet Valve Assembly Test and Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 LG Refrigerator Water Inlet Valve Assembly Test and Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Use your fingers to squeeze the flange surrounding the water tube toward the valve to release the tube.
    • While you squeeze the flange, pull the tubing straight out of the connector.
  10. LG Refrigerator Water Inlet Valve Assembly Test and Replacement, Remove the inlet valve assembly: шаг 10, изображение 1 из 3 LG Refrigerator Water Inlet Valve Assembly Test and Replacement, Remove the inlet valve assembly: шаг 10, изображение 2 из 3 LG Refrigerator Water Inlet Valve Assembly Test and Replacement, Remove the inlet valve assembly: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Repeat this procedure for the remaining tubes.
    • Remove the inlet valve assembly.
  11. LG Refrigerator Water Inlet Valve Assembly Test and Replacement, Test the inlet valve assembly: шаг 11, изображение 1 из 3 LG Refrigerator Water Inlet Valve Assembly Test and Replacement, Test the inlet valve assembly: шаг 11, изображение 2 из 3 LG Refrigerator Water Inlet Valve Assembly Test and Replacement, Test the inlet valve assembly: шаг 11, изображение 3 из 3
    • If you have a multimeter, you can use it to test the inlet valve assembly components.
    • Set the multimeter to the ohm (Ω) setting.
    • For the first solenoid, test the resistance between the wires from it at the connector.
    • The acceptable resistance is 360 to 420 Ω.
    • Repeat the test on the connector for the other solenoid.
    • To test the flow meter, test the resistance between the wires from it at the connector.
    • The acceptable resistance is 4 kΩ to 30 kΩ.
Заключение
Repair didn’t go as planned? Try some basic troubleshooting, or ask our  Answers community for help.
Bill Gilbert
Участник с: 06/30/22
30 188 Репутация
Автор 213 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
136 членов
Автор 17 449 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 40
За последние 30 дней: 178
За всё время: 691
