Lenovo IdeaPad 100s-14IBR Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Lenovo IdeaPad 100s-14IBR Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Be sure to power off and unplug your device before you begin your repair.
    • Remove the eight 4mm PH00 screws.
    • Remove the four 2mm PH00 screws.
  2. Lenovo IdeaPad 100s-14IBR Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Lenovo IdeaPad 100s-14IBR Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use the nylon spudger to loosen the back cover from the back of the device.
    • You may hear a bit of a snapping sound, but this is normal.
  3. Lenovo IdeaPad 100s-14IBR Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Lenovo IdeaPad 100s-14IBR Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove six 4mm Phillips #00 screws.
    • Pull the battery connector parallel to the motherboard to disconnect the battery from the motherboard.
  4. Lenovo IdeaPad 100s-14IBR Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Lenovo IdeaPad 100s-14IBR Battery Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use a nylon spudger to pry the battery up and out of the device.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Mohammed Younis
Участник с: 03/18/19
421 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
University of Memphis, Team S1-G3, Kim Spring 2019 Участник University of Memphis, Team S1-G3, Kim Spring 2019
UM-KIM-S19S1G3
3 членов
Автор 9 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 30
За всё время: 4,139
