Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 Heatsink Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 Heatsink Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 2 Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 Heatsink Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the ten 5 mm Phillips #00 screws that are holding the back panel on.
  2. Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 Heatsink Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 Heatsink Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 Heatsink Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Use a spudger to pry open the back case at the two hinge cutouts.
    • Gently use the plastic opening tool around the edges of the laptop to pry up the clips holding the rest of the back panel.
  3. Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 Heatsink Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 Heatsink Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Once all the clips have been disengaged, lift off the back cover.
  4. Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 Heatsink Replacement, Battery: шаг 4, изображение 1 из 2 Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 Heatsink Replacement, Battery: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the two 5 mm Phillips #00 screws that secure the battery in place.
  5. Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 Heatsink Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 Heatsink Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 Heatsink Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Using your fingers, grasp the entire bundle of wires to pull the battery cable from its connector. This will cut off power to the motherboard.
    • Be sure to apply even pressure across the wires and connector to not damage the battery cable.
    • Remove the battery from the device.
  6. Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 Heatsink Replacement, Fan: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the two 5 mm Phillips #00 screws that secure the fan in place.
  7. Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 Heatsink Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Using your hands, remove the wire that is wrapped around the base of the fan.
  8. Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 Heatsink Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 Heatsink Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Disconnect the wire holding the fan and the motherboard together.
    • Remove the fan from the device.
  9. Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 Heatsink Replacement, Heatsink: шаг 9, изображение 1 из 1
  10. Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 Heatsink Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 Heatsink Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Carefully remove the heatsink from the device.
    • During reassembly, don't forget to apply thermal paste onto the heatsink. For proper technique on thermal paste application, please visit the How to Apply Thermal Paste guide.
Заключение
Don’t forget to reapply thermal paste during reassembly. For proper technique on thermal paste application, please visit the How to Apply Thermal Paste guide.
Еще один человек закончил это руководство.
Justin Ogihara
Участник с: 09/18/17
27 262 Репутация
Автор 52 руководств
Команда
EDU Team Участник EDU Team
Staff
7 членов
Автор 642 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 20
За последние 30 дней: 51
За всё время: 814
