Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 USB Port Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 USB Port Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 2 Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 USB Port Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the ten 5 mm Phillips #00 screws that are holding the back panel on.
  2. Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 USB Port Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 USB Port Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 USB Port Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Use a spudger to pry open the back case at the two hinge cutouts.
    • Gently use the plastic opening tool around the edges of the laptop to pry up the clips holding the rest of the back panel.
  3. Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 USB Port Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 USB Port Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Once all the clips have been disengaged, lift off the back cover.
  4. Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 USB Port Replacement, Fan: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the two 5 mm Phillips #00 screws that secure the fan in place.
  5. Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 USB Port Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Using your hands, remove the wire that is wrapped around the base of the fan.
  6. Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 USB Port Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 USB Port Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Disconnect the wire holding the fan and the motherboard together.
    • Remove the fan from the device.
  7. Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 USB Port Replacement, Battery: шаг 7, изображение 1 из 2 Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 USB Port Replacement, Battery: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Remove the two 5 mm Phillips #00 screws that secure the battery in place.
  8. Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 USB Port Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 USB Port Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 USB Port Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Using your fingers, grasp the entire bundle of wires to pull the battery cable from its connector. This will cut off power to the motherboard.
    • Be sure to apply even pressure across the wires and connector to not damage the battery cable.
    • Remove the battery from the device.
  9. Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 USB Port Replacement, Speakers: шаг 9, изображение 1 из 3 Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 USB Port Replacement, Speakers: шаг 9, изображение 2 из 3 Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 USB Port Replacement, Speakers: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Using the iFixit nylon tipped tweezers, disconnect the wire that connects the speakers to the motherboard.
  10. Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 USB Port Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 USB Port Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Using your hands, gently pull the left speaker up and out of the device.
  11. Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 USB Port Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 USB Port Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Repeat the previous step for the other speaker and remove the speakers from the device.
  12. Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 USB Port Replacement, Motherboard: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Using the Phillips #00 screwdriver, remove the three 5 mm Phillips #00 screws securing the motherboard.
  13. Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 USB Port Replacement: шаг 13, изображение 1 из 2 Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 USB Port Replacement: шаг 13, изображение 2 из 2
    • Disconnect the auxiliary port cable from the motherboard.
  14. Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 USB Port Replacement: шаг 14, изображение 1 из 3 Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 USB Port Replacement: шаг 14, изображение 2 из 3 Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 USB Port Replacement: шаг 14, изображение 3 из 3
    • Using a plastic opening tool, unlock the four ZIF connectors of the flat cables.
    • Lift up the connector locking tab and disconnect the cables from the motherboard.
  15. Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 USB Port Replacement: шаг 15, изображение 1 из 2 Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 USB Port Replacement: шаг 15, изображение 2 из 2
    • Disconnect the display cable from the motherboard.
  16. Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 USB Port Replacement: шаг 16, изображение 1 из 2 Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 USB Port Replacement: шаг 16, изображение 2 из 2
    • Using the plastic opening tool, unlock the connector for the side ports panel and disconnect the cable from the motherboard.
  17. Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 USB Port Replacement: шаг 17, изображение 1 из 2 Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 USB Port Replacement: шаг 17, изображение 2 из 2
    • Carefully lift and remove the motherboard from the device.
  18. Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 USB Port Replacement, USB Port: шаг 18, изображение 1 из 1
    • Once you've removed the motherboard, desolder the four contact points on the USB connector.
    • For proper technique on soldering and desoldering connections, please visit the How to Solder and Desolder Connections guide.
    • Remove the USB port from the device.
    • Resolder the new USB connector in the same place.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Nate Blake
Участник с: 01/23/20
507 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Cal Poly, Team S2-G6, White Winter 2020 Участник Cal Poly, Team S2-G6, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S2G6
4 членов
Автор 13 руководств
2 Комментариев
what is the replacement part number?
Edwin Maynard - Ответить
Was anyone able to find a part number for the specific USB ports?
Greg - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 34
За всё время: 2,818
