Lenovo Ideapad 320-15IAP Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Lenovo Ideapad 320-15IAP Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Lenovo Ideapad 320-15IAP Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Before you begin, be sure to turn off your laptop and unplug it from the outlet.
    • Using a Phillips #0 screwdriver, unscrew all thirteen 6.5 mm screws from the back case.
  2. Lenovo Ideapad 320-15IAP Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Pull the CD drive outwards with an opening tool until it pops out as shown. It is possible you have to apply a substantial amount of force so watch your fingers while doing so.
    • Remove the CD drive.
  3. Lenovo Ideapad 320-15IAP Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Lift up the cover using the opening tool on different spots along the side of the laptop.
  4. Lenovo Ideapad 320-15IAP Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Lenovo Ideapad 320-15IAP Battery Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Using a Phillips #0 screwdriver to unscrew the four 5.5 mm screws securing the battery.
  5. Lenovo Ideapad 320-15IAP Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Lenovo Ideapad 320-15IAP Battery Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Disconnect the battery cable from its motherboard socket by gently pulling it towards the battery.
    • Pull parallel to the battery, not straight up.
  6. Lenovo Ideapad 320-15IAP Battery Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the battery.
Заключение
For optimal performance, after completing this guide, calibrate your newly installed battery.
Еще один человек закончил это руководство.
Franco Criscola
Участник с: 01/30/20
901 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 6
За последние 7 дней: 16
За последние 30 дней: 49
За всё время: 1,104
