Lenovo Ideapad Gaming 3 15ACH6 Left SSD Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Lenovo Ideapad Gaming 3 15ACH6 Left SSD Replacement, Unfasten the lower case: шаг 1, изображение 1 из 2 Lenovo Ideapad Gaming 3 15ACH6 Left SSD Replacement, Unfasten the lower case: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips screwdriver to remove the 10 screws securing the lower case:
    • Six 12 mm screws
    • Four 4.5 mm screws
  2. Lenovo Ideapad Gaming 3 15ACH6 Left SSD Replacement, Insert an opening pick: шаг 2, изображение 1 из 2 Lenovo Ideapad Gaming 3 15ACH6 Left SSD Replacement, Insert an opening pick: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Insert an opening pick between the lower case and the chassis on the front right edge.
  3. Lenovo Ideapad Gaming 3 15ACH6 Left SSD Replacement, Release the clips: шаг 3, изображение 1 из 3 Lenovo Ideapad Gaming 3 15ACH6 Left SSD Replacement, Release the clips: шаг 3, изображение 2 из 3 Lenovo Ideapad Gaming 3 15ACH6 Left SSD Replacement, Release the clips: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Slide the pick along the front edge to release the clips securing the lower case.
    • Continue sliding the opening pick along the left and right edges to release the remaining clips.
  4. Lenovo Ideapad Gaming 3 15ACH6 Left SSD Replacement, Remove the lower case: шаг 4, изображение 1 из 3 Lenovo Ideapad Gaming 3 15ACH6 Left SSD Replacement, Remove the lower case: шаг 4, изображение 2 из 3 Lenovo Ideapad Gaming 3 15ACH6 Left SSD Replacement, Remove the lower case: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Lift the lower case from the chassis and remove it.
    • During reassembly, this is a good point to power on your laptop and test all functions before sealing it up. Be sure to power your laptop back down before you continue working.
  5. Lenovo Ideapad Gaming 3 15ACH6 Left SSD Replacement, Disconnect the battery: шаг 5, изображение 1 из 3 Lenovo Ideapad Gaming 3 15ACH6 Left SSD Replacement, Disconnect the battery: шаг 5, изображение 2 из 3 Lenovo Ideapad Gaming 3 15ACH6 Left SSD Replacement, Disconnect the battery: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Use the pointed end of a spudger to push each side of the battery connector until it comes out of the socket.
  6. Lenovo Ideapad Gaming 3 15ACH6 Left SSD Replacement, Unfasten the left SSD: шаг 6, изображение 1 из 2 Lenovo Ideapad Gaming 3 15ACH6 Left SSD Replacement, Unfasten the left SSD: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips screwdriver to remove the 2.4 mm screw securing the left SSD.
  7. Lenovo Ideapad Gaming 3 15ACH6 Left SSD Replacement, Remove the SSD: шаг 7, изображение 1 из 3 Lenovo Ideapad Gaming 3 15ACH6 Left SSD Replacement, Remove the SSD: шаг 7, изображение 2 из 3 Lenovo Ideapad Gaming 3 15ACH6 Left SSD Replacement, Remove the SSD: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Pull the SSD out of its socket and remove it. Keep the SSD as parallel to the motherboard as possible when pulling on it.
    • Do not pull up at a sharp angle, as this could damage the SSD and the socket.
Заключение
Repair didn’t go as planned? Try some basic troubleshooting, or ask our Lenovo IdeaPad answers community for help.
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Spencer Day
Участник с: 09/14/22
95 836 Репутация
Автор 662 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
118 членов
Автор 19 636 руководств
3Комментарии к руководству
I want do to an ssd upgrade, but I have a 15ihu6 model. Are the instructions the same? And also, the slot is empty. Is there a screw by default? If no, then what length is it?
Kartosh (regeditexe) - Ответить
Nevermind, it's 2.4mm, i guess.
Hi! Yes, the left SSD screw is 2.4 mm as you stated. Also make sure your laptop has a standoff screw to put that 2.4 mm screw into (some laptops may not come with one installed).
Spencer Day -
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 10
За последние 7 дней: 46
За последние 30 дней: 215
За всё время: 10,025
