Lenovo Ideapad Gaming 3 15ACH6 Right SSD Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Lenovo Ideapad Gaming 3 15ACH6 Right SSD Replacement, Unfasten the lower case: шаг 1, изображение 1 из 2 Lenovo Ideapad Gaming 3 15ACH6 Right SSD Replacement, Unfasten the lower case: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips screwdriver to remove the 10 screws securing the lower case:
    • Six 12 mm screws
    • Four 4.5 mm screws
  2. Lenovo Ideapad Gaming 3 15ACH6 Right SSD Replacement, Insert an opening pick: шаг 2, изображение 1 из 2 Lenovo Ideapad Gaming 3 15ACH6 Right SSD Replacement, Insert an opening pick: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Insert an opening pick between the lower case and the chassis on the front right edge.
  3. Lenovo Ideapad Gaming 3 15ACH6 Right SSD Replacement, Release the clips: шаг 3, изображение 1 из 3 Lenovo Ideapad Gaming 3 15ACH6 Right SSD Replacement, Release the clips: шаг 3, изображение 2 из 3 Lenovo Ideapad Gaming 3 15ACH6 Right SSD Replacement, Release the clips: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Slide the pick along the front edge to release the clips securing the lower case.
    • Continue sliding the opening pick along the left and right edges to release the remaining clips.
  4. Lenovo Ideapad Gaming 3 15ACH6 Right SSD Replacement, Remove the lower case: шаг 4, изображение 1 из 3 Lenovo Ideapad Gaming 3 15ACH6 Right SSD Replacement, Remove the lower case: шаг 4, изображение 2 из 3 Lenovo Ideapad Gaming 3 15ACH6 Right SSD Replacement, Remove the lower case: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Lift the lower case from the chassis and remove it.
    • During reassembly, this is a good point to power on your laptop and test all functions before sealing it up. Be sure to power your laptop back down before you continue working.
  5. Lenovo Ideapad Gaming 3 15ACH6 Right SSD Replacement, Disconnect the battery: шаг 5, изображение 1 из 3 Lenovo Ideapad Gaming 3 15ACH6 Right SSD Replacement, Disconnect the battery: шаг 5, изображение 2 из 3 Lenovo Ideapad Gaming 3 15ACH6 Right SSD Replacement, Disconnect the battery: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Use the pointed end of a spudger to push each side of the battery connector until it comes out of the socket.
  6. Lenovo Ideapad Gaming 3 15ACH6 Right SSD Replacement, Unfasten the right SSD: шаг 6, изображение 1 из 2 Lenovo Ideapad Gaming 3 15ACH6 Right SSD Replacement, Unfasten the right SSD: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips screwdriver to remove the 2.4 mm screw securing the right SSD.
  7. Lenovo Ideapad Gaming 3 15ACH6 Right SSD Replacement, Remove the SSD: шаг 7, изображение 1 из 3 Lenovo Ideapad Gaming 3 15ACH6 Right SSD Replacement, Remove the SSD: шаг 7, изображение 2 из 3 Lenovo Ideapad Gaming 3 15ACH6 Right SSD Replacement, Remove the SSD: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Pull the SSD out of its socket and remove it. Keep the SSD as parallel to the motherboard as possible when pulling on it.
    • Do not pull up at a sharp angle, as this could damage the SSD and the socket.
Заключение
Repair didn’t go as planned? Try some basic troubleshooting, or ask our Lenovo IdeaPad answers community for help.
Spencer Day
Участник с: 09/14/22
55 038 Репутация
Автор 407 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
136 членов
Автор 17 392 руководств
4 Комментариев
Hello u said the wrong m.2 size its not M.2 2230 SSD its a m.2 2242
Matthew Dhanraj - Ответить
Thanks for the article... So the right ssd is M.2 2242 NVME
mfarhanfp - Ответить
what type of SSD is that?
Gloabl - Ответить
Hi! As stated in the introduction, this is an M.2 2242 SSD.
Spencer Day -
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 5
За последние 7 дней: 38
За последние 30 дней: 264
За всё время: 5,584
