Lenovo Legion 5 15ACH6H Back Cover Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Lenovo Legion 5 15ACH6H Back Cover Replacement, Back cover removal: шаг 1, изображение 1 из 2 Lenovo Legion 5 15ACH6H Back Cover Replacement, Back cover removal: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips screwdriver to remove the following ten screws securing the back cover to frame:
    • Six 12.5 mm PH1 screws
    • Four 4.7 mm PH1 screws
  2. Lenovo Legion 5 15ACH6H Back Cover Replacement, Release the front clips: шаг 2, изображение 1 из 3 Lenovo Legion 5 15ACH6H Back Cover Replacement, Release the front clips: шаг 2, изображение 2 из 3 Lenovo Legion 5 15ACH6H Back Cover Replacement, Release the front clips: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Insert the rounded edge of an opening pick between the back cover and the frame in the lower right corner.
  3. Lenovo Legion 5 15ACH6H Back Cover Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Lenovo Legion 5 15ACH6H Back Cover Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Lenovo Legion 5 15ACH6H Back Cover Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Angle the pick to about 30˚.
    • Slide the pick along the front edge to release the clips securing the back cover to the frame.
  4. Lenovo Legion 5 15ACH6H Back Cover Replacement, Release the left clips: шаг 4, изображение 1 из 2 Lenovo Legion 5 15ACH6H Back Cover Replacement, Release the left clips: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Insert the edge of an opening pick between the back cover and the frame on the right edge.
    • Angle the pick to about 30˚ and slide down the left edge to release the clips.
  5. Lenovo Legion 5 15ACH6H Back Cover Replacement, Release the right clips: шаг 5, изображение 1 из 2 Lenovo Legion 5 15ACH6H Back Cover Replacement, Release the right clips: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Repeat the same procedure on the left edge to release the clips.
  6. Lenovo Legion 5 15ACH6H Back Cover Replacement, Release the right vent clips: шаг 6, изображение 1 из 3 Lenovo Legion 5 15ACH6H Back Cover Replacement, Release the right vent clips: шаг 6, изображение 2 из 3 Lenovo Legion 5 15ACH6H Back Cover Replacement, Release the right vent clips: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Position the laptop vertically so you can easily access the plastic vents.
    • Slide the rounded edge of an opening pick between the frame and the plastic vents on the left side near the USB-C port.
    • Rotate the pick so that it is positioned on top of the plastic vents.
  7. Lenovo Legion 5 15ACH6H Back Cover Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Lenovo Legion 5 15ACH6H Back Cover Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Push the pick between the frame and plastic vents.
    • Slide the pick along the top edge of the plastic vents to release the clips.
  8. Lenovo Legion 5 15ACH6H Back Cover Replacement, Release the left vent clips: шаг 8, изображение 1 из 3 Lenovo Legion 5 15ACH6H Back Cover Replacement, Release the left vent clips: шаг 8, изображение 2 из 3 Lenovo Legion 5 15ACH6H Back Cover Replacement, Release the left vent clips: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Slide the opening pick between the frame and the plastic vents on the right side near the USB-A port.
  9. Lenovo Legion 5 15ACH6H Back Cover Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Lenovo Legion 5 15ACH6H Back Cover Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
  10. Lenovo Legion 5 15ACH6H Back Cover Replacement, Remove the back cover: шаг 10, изображение 1 из 3 Lenovo Legion 5 15ACH6H Back Cover Replacement, Remove the back cover: шаг 10, изображение 2 из 3 Lenovo Legion 5 15ACH6H Back Cover Replacement, Remove the back cover: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Lift the back cover up and remove it from the chassis.
    • During reassembly, this is a good point to power on your laptop and test all functions before sealing it up. Be sure to power your laptop back down before you continue working.
Заключение
Repair didn’t go as planned? Try some basic troubleshooting, or ask our Lenovo Legion answers community for help.
Еще один человек закончил это руководство.
Chayton Ritter
Участник с: 08/21/20
15 427 Репутация
Автор 90 руководств
Команда
Guide Team Участник Guide Team
Community
6 членов
Автор 5 485 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 5
За последние 7 дней: 43
За последние 30 дней: 236
За всё время: 2,786
