Lenovo ThinkPad T480 LCD Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Lenovo ThinkPad T480 LCD Screen Replacement, External Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Lenovo ThinkPad T480 LCD Screen Replacement, External Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Disable the battery, power down, and unplug your device before you begin.
    • Flip the laptop over so the bottom of the device is showing.
  2. Lenovo ThinkPad T480 LCD Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Lenovo ThinkPad T480 LCD Screen Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Lenovo ThinkPad T480 LCD Screen Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Using your fingers, slide the lock on each side of the battery to the unlocked position.
    • Remove the battery from the slot.
  3. Lenovo ThinkPad T480 LCD Screen Replacement, Back Cover: шаг 3, изображение 1 из 2 Lenovo ThinkPad T480 LCD Screen Replacement, Back Cover: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Using the Phillips #1 screwdriver, loosen the six captive screws.
  4. Lenovo ThinkPad T480 LCD Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Lenovo ThinkPad T480 LCD Screen Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Lenovo ThinkPad T480 LCD Screen Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Insert the blue plastic opening tool into the space between the lower case and the chassis.
    • Slide the opening tool around the perimeter of the case to release the clips holding the case and the chassis together.
    • If it feels like the battery well portion of the back cover isn't loose, these clips may be holding the cover to the laptop. Use your opening tool to pry the clips loose and try removing the cover again.
    • Remove the back case.
    I found a tough spudger (or even better a plectrum) is best here as the clips, although easy to separate, hold the case firmly leaving a tight gap which a soft spudger may fail to enter.
    Benjamin Kinsey - Ответить
    Hi Benjamin, thanks for the tip!
    Sarah Westberg -
  5. Lenovo ThinkPad T480 LCD Screen Replacement, Internal Battery: шаг 5, изображение 1 из 2 Lenovo ThinkPad T480 LCD Screen Replacement, Internal Battery: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove the two 4.6 mm screws securing the internal battery to the frame.
  6. Lenovo ThinkPad T480 LCD Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Lenovo ThinkPad T480 LCD Screen Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Lenovo ThinkPad T480 LCD Screen Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Use the spudger to slide the battery socket connector parallel to the motherboard and out of its socket on the motherboard.
  7. Lenovo ThinkPad T480 LCD Screen Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Lenovo ThinkPad T480 LCD Screen Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Lenovo ThinkPad T480 LCD Screen Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Using the black nylon spudger, wedge the battery up from the case and lift it out.
  8. Lenovo ThinkPad T480 LCD Screen Replacement, LCD Assembly: шаг 8, изображение 1 из 2 Lenovo ThinkPad T480 LCD Screen Replacement, LCD Assembly: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Remove the cables from the cable guides.
  9. Lenovo ThinkPad T480 LCD Screen Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Lenovo ThinkPad T480 LCD Screen Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Lenovo ThinkPad T480 LCD Screen Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove two 4.3 mm screws from each hinge (four total).
    These screws were tricky for me. Be careful not to strip. I had success with a Phillips #2 and needed to apply a decent amount of vertical force into the screw before turning.
    Mark Schott - Ответить
  10. Lenovo ThinkPad T480 LCD Screen Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 Lenovo ThinkPad T480 LCD Screen Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 Lenovo ThinkPad T480 LCD Screen Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Lift the keyboard bezel up and slide it out from the hinges to separate it from the LCD assembly.
    • In this image, all of the internal components were removed prior to this step so your device will look somewhat different.
  11. Lenovo ThinkPad T480 LCD Screen Replacement, LCD Bezel: шаг 11, изображение 1 из 2 Lenovo ThinkPad T480 LCD Screen Replacement, LCD Bezel: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Use the metal spudger to create a space between the bezel and lid and carefully undo the clips around the perimeter of the bezel.
  12. Lenovo ThinkPad T480 LCD Screen Replacement: шаг 12, изображение 1 из 2 Lenovo ThinkPad T480 LCD Screen Replacement: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Finish removing the bezel from the screen using the metal spudger and your hands.
    • The bottom edge of the bezel is not connected with clips but with adhesive. Take care as you remove it so you don't bend or break the bezel.
  13. Lenovo ThinkPad T480 LCD Screen Replacement, LCD Screen: шаг 13, изображение 1 из 3 Lenovo ThinkPad T480 LCD Screen Replacement, LCD Screen: шаг 13, изображение 2 из 3 Lenovo ThinkPad T480 LCD Screen Replacement, LCD Screen: шаг 13, изображение 3 из 3
    • Remove the four 3.0 mm Phillips #1 screws from the four corners of the LCD screen.
    • Lift it up using the spudger and flip it over gently towards you.
    • The LCD screen is still connected by a connector cable so be sure not to yank or pull on the screen.
  14. Lenovo ThinkPad T480 LCD Screen Replacement: шаг 14, изображение 1 из 2 Lenovo ThinkPad T480 LCD Screen Replacement: шаг 14, изображение 2 из 2
    • Using the black nylon spudger, disconnect the display connector cable and remove the LCD screen.
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
Sarah Westberg
Участник с: 03/11/19
23 134 Репутация
Автор 70 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
135 членов
Автор 16 817 руководств
10 Комментариев
For the screen replacement you really only need like 11 steps.
Step 1,2,9,10,12,35-40. All other steps are optional and it only took me 15 mins.
Batnert - Ответить
Hello i was wondering how much did the screen cost you to buy?
wau bruh -
If the internal battery is disabled why do you need to remove it?
Dan Matiesanu - Ответить
Hi Dan, if you disconnect the internal battery from the motherboard, (Step 12), you should be fine. We just want to make sure that there is no power to the system and the step to remove the battery is included as a precaution. Thanks!
Sarah Westberg -
@sarahw thank you but my question was more about why do you need to physically disconnect the battery if it is already disabled in BIOS?
Hi Dan, the software disconnection is a stopgap to ensure nothing goes wrong while the device is being opened, but the only way to 100% ensure that the motherboard won't accidentally draw power and short a connection is to physically disconnect the battery.
Sarah Westberg - Ответить
I'm on Batnert on this. Sarah just making everything a hassle when it can be done in under 30 minutes even for the meticulous person. Its like showing people how to cook an instant noodles but instead of showing them the 2 minutes in hot water guide, you're telling people to cut some meat, veggies, mushroom, couple of onion, fried it all a little bit & use some salt or some other seasoning for taste without even telling the person that you can just boiled it in hot water but it might not taste that great without the other ingredients guide. I can just say to follow Batnert but I am following Sarah steps in explaining, so...
Openterminal - Ответить
Hi Openterminal and Batnert, thank you both for the suggestions. I am sorry I didn't address this sooner. I will work on updating the guide to eliminate the steps you suggested.
Sarah Westberg -
You really don't need to disassemble the whole upper lid just to get to the LCD. All you really need is disable the internal battery and then take a spudger to the bezel. The lower part is a bit annoying and might require a bit more force and something like a credit card (there also actually are two more plastic clips to take care of). Then it's just 4 screws and the connector. Still very helpful!
Jan Scheddler - Ответить
Thanks Jan! I appreciate the tip and info.
Sarah Westberg -
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 6
За последние 7 дней: 87
За последние 30 дней: 428
За всё время: 15,599
