Lenovo ThinkPad T480s Coin Cell Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Lenovo ThinkPad T480s Coin Cell Battery Replacement, Bottom Cover: шаг 1, изображение 1 из 2 Lenovo ThinkPad T480s Coin Cell Battery Replacement, Bottom Cover: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Disable the battery, power down the device, and unplug the power adapter from your device before proceeding/beginning the guide.
    • Loosen the six captive screws with a Phillips #1 screwdriver.
  2. Lenovo ThinkPad T480s Coin Cell Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Lenovo ThinkPad T480s Coin Cell Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Lenovo ThinkPad T480s Coin Cell Battery Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the bottom cover with an opening tool.
    • Start from the top edge near the hinge and work your way along the edge until all of the clips are unsnapped.
  3. Lenovo ThinkPad T480s Coin Cell Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Lenovo ThinkPad T480s Coin Cell Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Lift the bottom cover off.
  4. Lenovo ThinkPad T480s Coin Cell Battery Replacement, Battery: шаг 4, изображение 1 из 2 Lenovo ThinkPad T480s Coin Cell Battery Replacement, Battery: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use the Phillips #1 screwdriver to remove four 4.5mm screws that hold the battery down to the mid frame.
  5. Lenovo ThinkPad T480s Coin Cell Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Lenovo ThinkPad T480s Coin Cell Battery Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Lenovo ThinkPad T480s Coin Cell Battery Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Lift the battery near the connector and remove it from the system.
  6. Lenovo ThinkPad T480s Coin Cell Battery Replacement, Speaker: шаг 6, изображение 1 из 3 Lenovo ThinkPad T480s Coin Cell Battery Replacement, Speaker: шаг 6, изображение 2 из 3 Lenovo ThinkPad T480s Coin Cell Battery Replacement, Speaker: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Disconnect the speaker cable from the motherboard using a connector puller or spudger.
  7. Lenovo ThinkPad T480s Coin Cell Battery Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Lenovo ThinkPad T480s Coin Cell Battery Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Using a Phillips #1 screwdriver, remove two 4.8 mm screws from the speaker on the right side.
  8. Lenovo ThinkPad T480s Coin Cell Battery Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Lenovo ThinkPad T480s Coin Cell Battery Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Lenovo ThinkPad T480s Coin Cell Battery Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Using a Phillips #1 screwdriver, remove two 4.8 mm screws from the speaker on the left side.
  9. Lenovo ThinkPad T480s Coin Cell Battery Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Lenovo ThinkPad T480s Coin Cell Battery Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Lenovo ThinkPad T480s Coin Cell Battery Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Use the spudger to disconnect the hall sensor connector.
  10. Lenovo ThinkPad T480s Coin Cell Battery Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 Lenovo ThinkPad T480s Coin Cell Battery Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 Lenovo ThinkPad T480s Coin Cell Battery Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Lift the speakers up.
    • Disconnect the cable speakers from the routing.
    • Remove the speakers from the system.
  11. Lenovo ThinkPad T480s Coin Cell Battery Replacement, SD Card Reader/Audio Card: шаг 11, изображение 1 из 3 Lenovo ThinkPad T480s Coin Cell Battery Replacement, SD Card Reader/Audio Card: шаг 11, изображение 2 из 3 Lenovo ThinkPad T480s Coin Cell Battery Replacement, SD Card Reader/Audio Card: шаг 11, изображение 3 из 3
    • Use a spudger to lift up the retaining flap on the SD card reader/audio card connector.
  12. Lenovo ThinkPad T480s Coin Cell Battery Replacement: шаг 12, изображение 1 из 2 Lenovo ThinkPad T480s Coin Cell Battery Replacement: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Use the spudger to remove the cable from the connector.
    • The cable is attached to the board with adhesive so you will need to peel the cable up.
  13. Lenovo ThinkPad T480s Coin Cell Battery Replacement: шаг 13, изображение 1 из 2 Lenovo ThinkPad T480s Coin Cell Battery Replacement: шаг 13, изображение 2 из 2
    • Use the Phillips #1 screwdriver to remove two 3.1 mm screws from the card.
  14. Lenovo ThinkPad T480s Coin Cell Battery Replacement: шаг 14, изображение 1 из 3 Lenovo ThinkPad T480s Coin Cell Battery Replacement: шаг 14, изображение 2 из 3 Lenovo ThinkPad T480s Coin Cell Battery Replacement: шаг 14, изображение 3 из 3
    • Lift the SD card reader/audio card from the system by sliding it out from the socket.
    • You will need to slide the audio card ribbon cable under the coin cell battery cable to remove the SD card reader from the system.
  15. Lenovo ThinkPad T480s Coin Cell Battery Replacement, Coin Cell Battery: шаг 15, изображение 1 из 3 Lenovo ThinkPad T480s Coin Cell Battery Replacement, Coin Cell Battery: шаг 15, изображение 2 из 3 Lenovo ThinkPad T480s Coin Cell Battery Replacement, Coin Cell Battery: шаг 15, изображение 3 из 3
    • Use a connector puller or spudger to disconnect the coin cell cable from the system board.
  16. Lenovo ThinkPad T480s Coin Cell Battery Replacement: шаг 16, изображение 1 из 3 Lenovo ThinkPad T480s Coin Cell Battery Replacement: шаг 16, изображение 2 из 3 Lenovo ThinkPad T480s Coin Cell Battery Replacement: шаг 16, изображение 3 из 3
    • Use the spudger to pry the coin cell battery up from the frame.
    • When reassembling, you may need to apply adhesive to the battery so it sticks to the motherboard.
Заключение
Sarah Westberg
Участник с: 03/11/19
29 683 Репутация
Автор 71 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
118 членов
Автор 19 636 руководств
0Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 2
За последние 7 дней: 16
За последние 30 дней: 99
За всё время: 3,286
