Lenovo ThinkPad T480s Hall Sensor Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Lenovo ThinkPad T480s Hall Sensor Replacement, Bottom Cover: шаг 1, изображение 1 из 2 Lenovo ThinkPad T480s Hall Sensor Replacement, Bottom Cover: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Disable the battery, power down the device, and unplug the power adapter from your device before proceeding/beginning the guide.
    • Loosen the six captive screws with a Phillips #1 screwdriver.
  2. Lenovo ThinkPad T480s Hall Sensor Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Lenovo ThinkPad T480s Hall Sensor Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Lenovo ThinkPad T480s Hall Sensor Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the bottom cover with an opening tool.
    • Start from the top edge near the hinge and work your way along the edge until all of the clips are unsnapped.
  3. Lenovo ThinkPad T480s Hall Sensor Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Lenovo ThinkPad T480s Hall Sensor Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Lift the bottom cover off.
  4. Lenovo ThinkPad T480s Hall Sensor Replacement, Battery: шаг 4, изображение 1 из 2 Lenovo ThinkPad T480s Hall Sensor Replacement, Battery: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use the Phillips #1 screwdriver to remove four 4.5mm screws that hold the battery down to the mid frame.
  5. Lenovo ThinkPad T480s Hall Sensor Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Lenovo ThinkPad T480s Hall Sensor Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Lenovo ThinkPad T480s Hall Sensor Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Lift the battery near the connector and remove it from the system.
  6. Lenovo ThinkPad T480s Hall Sensor Replacement, Hall Sensor: шаг 6, изображение 1 из 3 Lenovo ThinkPad T480s Hall Sensor Replacement, Hall Sensor: шаг 6, изображение 2 из 3 Lenovo ThinkPad T480s Hall Sensor Replacement, Hall Sensor: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Use a spudger to disconnect the cable from the Hall sensor.
  7. Lenovo ThinkPad T480s Hall Sensor Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Lenovo ThinkPad T480s Hall Sensor Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • With the Phillips #1 screwdriver, remove one 3.1 mm screw from the sensor.
  8. Lenovo ThinkPad T480s Hall Sensor Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Lenovo ThinkPad T480s Hall Sensor Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Lenovo ThinkPad T480s Hall Sensor Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Remove the sensor from the system.
Заключение
Sarah Westberg
Участник с: 03/11/19
23 242 Репутация
Автор 70 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
135 членов
Автор 17 199 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 23
За последние 30 дней: 89
За всё время: 2,353
