Lenovo ThinkPad T480s LCD Assembly Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Lenovo ThinkPad T480s LCD Assembly Replacement, Bottom Cover: шаг 1, изображение 1 из 2 Lenovo ThinkPad T480s LCD Assembly Replacement, Bottom Cover: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Disable the battery, power down the device, and unplug the power adapter from your device before proceeding/beginning the guide.
    • Loosen the six captive screws with a Phillips #1 screwdriver.
  2. Lenovo ThinkPad T480s LCD Assembly Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Lenovo ThinkPad T480s LCD Assembly Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Lenovo ThinkPad T480s LCD Assembly Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the bottom cover with an opening tool.
    • Start from the top edge near the hinge and work your way along the edge until all of the clips are unsnapped.
  3. Lenovo ThinkPad T480s LCD Assembly Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Lenovo ThinkPad T480s LCD Assembly Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Lift the bottom cover off.
  4. Lenovo ThinkPad T480s LCD Assembly Replacement, LCD Assembly: шаг 4, изображение 1 из 3 Lenovo ThinkPad T480s LCD Assembly Replacement, LCD Assembly: шаг 4, изображение 2 из 3 Lenovo ThinkPad T480s LCD Assembly Replacement, LCD Assembly: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Use the spudger to disconnect the coaxial cables from the Wi-Fi card and WWAN card.
    • When reassembling the Wi-Fi card, reattach the black wire closest to the screw and the gray wire on the other side of the black wire. With the WWAN card, reattach the blue wire on the left and the orange wire on the right.
    • There are also small color coded arrows on each card that match the corresponding wires, to make sure you connect to the correct spot.
  5. Lenovo ThinkPad T480s LCD Assembly Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Lenovo ThinkPad T480s LCD Assembly Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Lenovo ThinkPad T480s LCD Assembly Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Use the spudger to disconnect the LCD cable from the motherboard.
  6. Lenovo ThinkPad T480s LCD Assembly Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Lenovo ThinkPad T480s LCD Assembly Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Lenovo ThinkPad T480s LCD Assembly Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Disconnect the camera cable from the motherboard using a spudger.
  7. Lenovo ThinkPad T480s LCD Assembly Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Lenovo ThinkPad T480s LCD Assembly Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Remove all antenna cables from their routing.
  8. Lenovo ThinkPad T480s LCD Assembly Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Lenovo ThinkPad T480s LCD Assembly Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Lenovo ThinkPad T480s LCD Assembly Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove three 5 mm screws from the left hinge and three 5 mm screws from the right hinge.
  9. Lenovo ThinkPad T480s LCD Assembly Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Lenovo ThinkPad T480s LCD Assembly Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Lenovo ThinkPad T480s LCD Assembly Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Carefully rotate the hinges upward and remove the bottom of the machine from the LCD unit.
Заключение
Repair didn’t go as planned? Try some basic troubleshooting, or ask our Answers community for help.
Sarah Westberg
Участник с: 03/11/19
23 242 Репутация
Автор 70 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
135 членов
Автор 17 199 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 17
За всё время: 541
