Lenovo ThinkPad T480s SD Card Reader/Audio Card Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Lenovo ThinkPad T480s SD Card Reader/Audio Card Replacement, Bottom Cover: шаг 1, изображение 1 из 2 Lenovo ThinkPad T480s SD Card Reader/Audio Card Replacement, Bottom Cover: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Disable the battery, power down the device, and unplug the power adapter from your device before proceeding/beginning the guide.
    • Loosen the six captive screws with a Phillips #1 screwdriver.
  2. Lenovo ThinkPad T480s SD Card Reader/Audio Card Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Lenovo ThinkPad T480s SD Card Reader/Audio Card Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Lenovo ThinkPad T480s SD Card Reader/Audio Card Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the bottom cover with an opening tool.
    • Start from the top edge near the hinge and work your way along the edge until all of the clips are unsnapped.
  3. Lenovo ThinkPad T480s SD Card Reader/Audio Card Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Lenovo ThinkPad T480s SD Card Reader/Audio Card Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Lift the bottom cover off.
  4. Lenovo ThinkPad T480s SD Card Reader/Audio Card Replacement, Battery: шаг 4, изображение 1 из 2 Lenovo ThinkPad T480s SD Card Reader/Audio Card Replacement, Battery: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use the Phillips #1 screwdriver to remove four 4.5mm screws that hold the battery down to the mid frame.
  5. Lenovo ThinkPad T480s SD Card Reader/Audio Card Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Lenovo ThinkPad T480s SD Card Reader/Audio Card Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Lenovo ThinkPad T480s SD Card Reader/Audio Card Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Lift the battery near the connector and remove it from the system.
  6. Lenovo ThinkPad T480s SD Card Reader/Audio Card Replacement, Speaker: шаг 6, изображение 1 из 3 Lenovo ThinkPad T480s SD Card Reader/Audio Card Replacement, Speaker: шаг 6, изображение 2 из 3 Lenovo ThinkPad T480s SD Card Reader/Audio Card Replacement, Speaker: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Disconnect the speaker cable from the motherboard using a connector puller or spudger.
  7. Lenovo ThinkPad T480s SD Card Reader/Audio Card Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Lenovo ThinkPad T480s SD Card Reader/Audio Card Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Using a Phillips #1 screwdriver, remove two 4.8 mm screws from the speaker on the right side.
  8. Lenovo ThinkPad T480s SD Card Reader/Audio Card Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Lenovo ThinkPad T480s SD Card Reader/Audio Card Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Lenovo ThinkPad T480s SD Card Reader/Audio Card Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Using a Phillips #1 screwdriver, remove two 4.8 mm screws from the speaker on the left side.
  9. Lenovo ThinkPad T480s SD Card Reader/Audio Card Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Lenovo ThinkPad T480s SD Card Reader/Audio Card Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Lenovo ThinkPad T480s SD Card Reader/Audio Card Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Use the spudger to disconnect the hall sensor connector.
  10. Lenovo ThinkPad T480s SD Card Reader/Audio Card Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 Lenovo ThinkPad T480s SD Card Reader/Audio Card Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 Lenovo ThinkPad T480s SD Card Reader/Audio Card Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Lift the speakers up.
    • Disconnect the cable speakers from the routing.
    • Remove the speakers from the system.
  11. Lenovo ThinkPad T480s SD Card Reader/Audio Card Replacement, SD Card Reader/Audio Card: шаг 11, изображение 1 из 3 Lenovo ThinkPad T480s SD Card Reader/Audio Card Replacement, SD Card Reader/Audio Card: шаг 11, изображение 2 из 3 Lenovo ThinkPad T480s SD Card Reader/Audio Card Replacement, SD Card Reader/Audio Card: шаг 11, изображение 3 из 3
    • Use a spudger to lift up the retaining flap on the SD card reader/audio card connector.
  12. Lenovo ThinkPad T480s SD Card Reader/Audio Card Replacement: шаг 12, изображение 1 из 2 Lenovo ThinkPad T480s SD Card Reader/Audio Card Replacement: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Use the spudger to remove the cable from the connector.
    • The cable is attached to the board with adhesive so you will need to peel the cable up.
  13. Lenovo ThinkPad T480s SD Card Reader/Audio Card Replacement: шаг 13, изображение 1 из 2 Lenovo ThinkPad T480s SD Card Reader/Audio Card Replacement: шаг 13, изображение 2 из 2
    • Use the Phillips #1 screwdriver to remove two 3.1 mm screws from the card.
  14. Lenovo ThinkPad T480s SD Card Reader/Audio Card Replacement: шаг 14, изображение 1 из 3 Lenovo ThinkPad T480s SD Card Reader/Audio Card Replacement: шаг 14, изображение 2 из 3 Lenovo ThinkPad T480s SD Card Reader/Audio Card Replacement: шаг 14, изображение 3 из 3
    • Lift the SD card reader/audio card from the system by sliding it out from the socket.
    • You will need to slide the audio card ribbon cable under the coin cell battery cable to remove the SD card reader from the system.
Заключение
Sarah Westberg
Участник с: 03/11/19
23 369 Репутация
Автор 70 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
136 членов
Автор 17 430 руководств
Один комментарий
It is not necessary to do steps 8 & 9.
K CHOI - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 19
За последние 30 дней: 62
За всё время: 1,524
