Lenovo ThinkPad T480s Trackpad Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Lenovo ThinkPad T480s Trackpad Replacement, Bottom Cover: шаг 1, изображение 1 из 2 Lenovo ThinkPad T480s Trackpad Replacement, Bottom Cover: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Disable the battery, power down the device, and unplug the power adapter from your device before proceeding/beginning the guide.
    • Loosen the six captive screws with a Phillips #1 screwdriver.
  2. Lenovo ThinkPad T480s Trackpad Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Lenovo ThinkPad T480s Trackpad Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Lenovo ThinkPad T480s Trackpad Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the bottom cover with an opening tool.
    • Start from the top edge near the hinge and work your way along the edge until all of the clips are unsnapped.
  3. Lenovo ThinkPad T480s Trackpad Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Lenovo ThinkPad T480s Trackpad Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Lift the bottom cover off.
  4. Lenovo ThinkPad T480s Trackpad Replacement, Battery: шаг 4, изображение 1 из 2 Lenovo ThinkPad T480s Trackpad Replacement, Battery: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use the Phillips #1 screwdriver to remove four 4.5mm screws that hold the battery down to the mid frame.
  5. Lenovo ThinkPad T480s Trackpad Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Lenovo ThinkPad T480s Trackpad Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Lenovo ThinkPad T480s Trackpad Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Lift the battery near the connector and remove it from the system.
  6. Lenovo ThinkPad T480s Trackpad Replacement, Trackpad: шаг 6, изображение 1 из 3 Lenovo ThinkPad T480s Trackpad Replacement, Trackpad: шаг 6, изображение 2 из 3 Lenovo ThinkPad T480s Trackpad Replacement, Trackpad: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Use the spudger to disconnect the trackpad cable from the system board.
  7. Lenovo ThinkPad T480s Trackpad Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Lenovo ThinkPad T480s Trackpad Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Lenovo ThinkPad T480s Trackpad Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Peel the cable and black sticker to reveal a hidden screw.
  8. Lenovo ThinkPad T480s Trackpad Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Lenovo ThinkPad T480s Trackpad Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Use the Phillips #1 screwdriver to remove four 2.3 mm screws.
  9. Lenovo ThinkPad T480s Trackpad Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Lenovo ThinkPad T480s Trackpad Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Lenovo ThinkPad T480s Trackpad Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Open the bottom case and remove the trackpad.
    • The ribbon cable will slide through and out of the bottom of the case.
Заключение
6 участников успешно повторили данное руководство.
Sarah Westberg
Участник с: 03/11/19
23 245 Репутация
Автор 70 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
135 членов
Автор 17 207 руководств
3 Комментариев
do you have a part number for the replacement trackpad?
Adam S - Ответить
Hi Adam S, I did a search by the touchpad SKU and a general search by the make and model of the laptop but it didn't come up. Have you tried contacting Lenovo? It's possible they might have the part number even if they don't sell the part, but then you might be able to find it on the secondary market. This might be a good place to start: https://pcsupport.lenovo.com/us/en/solut.... I hope this helps!
Sarah Westberg -
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 33
За последние 30 дней: 174
За всё время: 5,226
