Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7th Gen SSD Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7th Gen SSD Replacement, Back cover removal: шаг 1, изображение 1 из 2 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7th Gen SSD Replacement, Back cover removal: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips #1 screwdriver to loosen the five captive screws securing the back cover.
  2. Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7th Gen SSD Replacement, Insert an opening pick: шаг 2, изображение 1 из 3 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7th Gen SSD Replacement, Insert an opening pick: шаг 2, изображение 2 из 3 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7th Gen SSD Replacement, Insert an opening pick: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Insert an opening pick at a 45˚ angle between the back cover and frame near the rear middle screw.
    • Pry up on the pick to release the clips securing the back cover to the frame.
    • You will hear several clicks while prying up.
  3. Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7th Gen SSD Replacement, Remove the back cover: шаг 3, изображение 1 из 3 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7th Gen SSD Replacement, Remove the back cover: шаг 3, изображение 2 из 3 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7th Gen SSD Replacement, Remove the back cover: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Lift the back cover up and remove it from the chassis.
    • You will hear several clicks while lifting up.
    • During reassembly, this is a good point to power on your laptop and test all functions before sealing it up. Be sure to power your laptop back down before you continue working.
  4. Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7th Gen SSD Replacement, Battery disconnect: шаг 4, изображение 1 из 3 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7th Gen SSD Replacement, Battery disconnect: шаг 4, изображение 2 из 3 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7th Gen SSD Replacement, Battery disconnect: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Use tweezers or your fingers to peel back the plastic shield covering the battery connector.
  5. Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7th Gen SSD Replacement, Disconnect the battery: шаг 5, изображение 1 из 3 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7th Gen SSD Replacement, Disconnect the battery: шаг 5, изображение 2 из 3 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7th Gen SSD Replacement, Disconnect the battery: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Use the flat end of a spudger to pry up on and disconnect the battery cable.
  6. Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7th Gen SSD Replacement, SSD removal: шаг 6, изображение 1 из 3 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7th Gen SSD Replacement, SSD removal: шаг 6, изображение 2 из 3 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7th Gen SSD Replacement, SSD removal: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Use tweezers or your fingers to peel back the plastic shield covering the SSD.
  7. Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7th Gen SSD Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7th Gen SSD Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips screwdriver to remove the 2.9 mm screw securing the SSD to the motherboard.
  8. Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7th Gen SSD Replacement, Remove the SSD: шаг 8, изображение 1 из 3 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7th Gen SSD Replacement, Remove the SSD: шаг 8, изображение 2 из 3 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7th Gen SSD Replacement, Remove the SSD: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Grip the edges of the SSD near the screw indent.
    • Lift the SSD up to separate it from the thermal pad.
    • Do not lift more than 5 mm or the SSD and socket may be damaged.
    • If the thermal pad is clean and intact, carefully peel it off and transfer it to the replacement SSD.
    • Gently pull to remove the SSD.
Заключение
Repair didn’t go as planned? Try some basic troubleshooting, or ask our Lenovo ThinkPad X1 Carbon Answers community for help.
4 участников успешно повторили данное руководство.
Chayton Ritter
Участник с: 08/21/20
18 033 Репутация
Автор 99 руководств
Команда
Guide Team Участник Guide Team
Staff
6 членов
Автор 7 654 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 20
За последние 7 дней: 101
За последние 30 дней: 352
За всё время: 12,106
