Lenovo ThinkPad X1 Yoga Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Lenovo ThinkPad X1 Yoga Battery Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 3 Lenovo ThinkPad X1 Yoga Battery Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 2 из 3 Lenovo ThinkPad X1 Yoga Battery Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Be sure to power off and unplug your device before you begin your repair.
    • Flip the computer over so the bottom is facing up.
    • Remove nine 4mm Phillips #1 screws from the bottom of the computer.
    • Use an iFixit opening tool to pry the back cover off of the laptop.
  2. Lenovo ThinkPad X1 Yoga Battery Replacement, Speakers: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the five 4.5mm Phillips #1 screws that secure the battery.
  3. Lenovo ThinkPad X1 Yoga Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Using a pair of tweezers, push the sides of the white speaker wire toward the battery (where it says Lenovo) to unplug it.
  4. Lenovo ThinkPad X1 Yoga Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Lenovo ThinkPad X1 Yoga Battery Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Lenovo ThinkPad X1 Yoga Battery Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove the speakers from either side of the battery. The connecting wire will unthread from the sides of the battery.
  5. Lenovo ThinkPad X1 Yoga Battery Replacement, Battery: шаг 5, изображение 1 из 3 Lenovo ThinkPad X1 Yoga Battery Replacement, Battery: шаг 5, изображение 2 из 3 Lenovo ThinkPad X1 Yoga Battery Replacement, Battery: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Lift the plastic black strip cover that's laying over the battery connector.
    • Use the iFixit opening tool to flip up and disconnect the black battery connector from its motherboard socket.
    • Gently pull the connector away from the battery to pull it out of the slot.
  6. Lenovo ThinkPad X1 Yoga Battery Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Lift and remove the battery away from the computer.
Заключение
11 участников успешно повторили данное руководство.
Katrina Ternus
Участник с: 09/07/19
539 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
3 Комментариев
Hello, I was able to install the battery on my X1 carbon, but the laptop is not detecting my battery. How to remove whitelisting on X1 carbon yoga 1st gen?
Delta Force - Ответить
Did you find a solution for your problem? Because i have the same problem since i changed my battery :/
Sarah -
Very useful instructions. I was able to replace the battery without any problems. Thank you very much.
Carlos Oppenheimer - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 33
За последние 7 дней: 184
За последние 30 дней: 896
За всё время: 34,126
