Lenovo YOGA 730-15IKB Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Lenovo YOGA 730-15IKB Battery Replacement, Bottom Cover: шаг 1, изображение 1 из 2 Lenovo YOGA 730-15IKB Battery Replacement, Bottom Cover: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Turn off the computer and unplug the charger before going any further.
    • Flip the laptop over so you can see the underside.
    • Remove the ten 7mm T5 Torx screws.
  2. Lenovo YOGA 730-15IKB Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Lenovo YOGA 730-15IKB Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Pry up the bottom cover with an opening tool.
    • Start at the front edge of the cover and make your way along the sides.
  3. Lenovo YOGA 730-15IKB Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Pull the bottom cover up and away from the back hinges.
  4. Lenovo YOGA 730-15IKB Battery Replacement, Battery: шаг 4, изображение 1 из 3 Lenovo YOGA 730-15IKB Battery Replacement, Battery: шаг 4, изображение 2 из 3 Lenovo YOGA 730-15IKB Battery Replacement, Battery: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Disconnect the battery from the motherboard by gently pulling the battery cable using your fingers or a pair of tweezers.
    • Pull parallel to the battery, not straight up.
    • Unplug the cable gently as the eight wires on the connector are very small and delicate.
  5. Lenovo YOGA 730-15IKB Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Lenovo YOGA 730-15IKB Battery Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the four 4mm Phillips #1 screws securing the battery.
  6. Lenovo YOGA 730-15IKB Battery Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Lift the battery up and out of the chassis.
    • Handle the battery carefully. Touching the terminal may cause electric shock. Puncturing the battery may cause it to catch fire.
Заключение
For optimal performance, after completing this guide, calibrate your newly installed battery.
8 участников успешно повторили данное руководство.
Mathew Shaham
Участник с: 01/23/20
566 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team S1-G6, White Winter 2020 Участник Cal Poly, Team S1-G6, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S1G6
3 членов
Автор 27 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 37
За последние 30 дней: 187
За всё время: 10,448
