Linksys WRT54G Motherboard Component Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Linksys WRT54G Motherboard Component Replacement, Antennas: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Unfold the antennas straight away from the device.
  2. Linksys WRT54G Motherboard Component Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Linksys WRT54G Motherboard Component Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Linksys WRT54G Motherboard Component Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the black caps from the antennas by pulling them away from the device.
  3. Linksys WRT54G Motherboard Component Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Linksys WRT54G Motherboard Component Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Linksys WRT54G Motherboard Component Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Unscrew each of the antennas from the wireless device.
  4. Linksys WRT54G Motherboard Component Replacement, Casing: шаг 4, изображение 1 из 2 Linksys WRT54G Motherboard Component Replacement, Casing: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Using a bit of force, remove the blue plastic case.
  5. Linksys WRT54G Motherboard Component Replacement, Motherboard: шаг 5, изображение 1 из 2 Linksys WRT54G Motherboard Component Replacement, Motherboard: шаг 5, изображение 2 из 2
    • To remove the black casing that surrounds the green motherboard, slide the top half of the casing backwards. It only moves a very short distance.
    • Pull the top piece upwards and away from the bottom to remove.
  6. Linksys WRT54G Motherboard Component Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Linksys WRT54G Motherboard Component Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Locate the 2 M2.5x6mm screws that attach the motherboard to the back case.
    • Remove the two screws from the motherboard as indicated with the Phillips head screwdriver.
  7. Linksys WRT54G Motherboard Component Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Once screws have been removed, slide the motherboard in the direction of its LED lights.
    • Lift motherboard up and away from the black lower casing.
  8. Linksys WRT54G Motherboard Component Replacement, Motherboard Component: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Obtain a desoldering wick (Desoldering Braid). Plug in soldering iron and allow to heat. For soldering information, refer to the iFixit soldering guide (How To Solder and Desolder Connections).
    • Make sure that the soldering iron is not resting on top of anything that would be damaged by the heat.
  9. Linksys WRT54G Motherboard Component Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Linksys WRT54G Motherboard Component Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Identify the functional component which will be removed.
    • Turn the board over so that the pins holding the component in are exposed.
  10. Linksys WRT54G Motherboard Component Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Nicole C
Участник с: 10/12/11
102 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team 17-7, Regan Fall 2011 Участник Cal Poly, Team 17-7, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S17G7
4 членов
Автор 4 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 2
За всё время: 3,849
