Интернет перестал работать!
Это руководство по устранению неполадок для беспроводного маршрутизатора Linksys WRT54G. В процессе эксплуатации маршрутизатора велика вероятность возникновения проблем с интернет-соединением. Вполне возможно, что маршрутизатор не сможет подключиться к интернету. Будем надеяться, что подобные проблемы возникают нечасто, но если это произойдет, вот краткий список действий, которые вы можете предпринять, чтобы исправить проблему самостоятельно.
Возможно, дело в вашем компьютере
Иногда, когда интернет перестает работать, виноват не маршрутизатор.
Сначала попробуйте отключиться от сети и снова подключиться, либо выключите и снова включите беспроводную связь на вашем компьютере.
Если простая перезагрузка не помогла, попробуйте перезагрузить сам компьютер.
Если подключение по-прежнему не работает, убедитесь, что другие компьютеры в беспроводной сети также не могут выйти в интернет. Так вы будете знать, что проблема не только в вашем компьютере, и потребуются дальнейшие действия.
Возможно, дело в модеме
Выключите или отключите модем от сети. Подождите 10 секунд, а затем снова включите его или вставьте вилку в розетку.
Теперь перейдем к маршрутизатору
Чаще всего проблему решает простая перезагрузка маршрутизатора. Для этого отключите маршрутизатор от питания. Подождите 10 секунд и включите его снова.
Найдите кнопку сброса на задней панели устройства. Это маленькая красная кнопка слева от крайнего левого порта; удерживайте ее нажатой в течение 10 секунд с помощью кончика ручки или карандаша.
Возможно, неисправен кабель Ethernet
Если у вас есть другой кабель Ethernet, попробуйте заменить им тот, который сейчас подключен к вашему компьютеру.
Обратитесь к руководству пользователя
На этом этапе вы попробовали практически все, что можно сделать, не разбирая маршрутизатор. Прежде чем двигаться дальше, попробуйте заглянуть в руководство пользователя, которое вы получили при покупке маршрутизатора.
Возможно, в нем найдутся другие идеи или будет указан номер телефона, по которому можно обратиться за помощью.
Маршрутизатор не включается
В этом случае не работает само оборудование. Вы не можете подключиться к интернету, и по какой-то причине индикаторы на маршрутизаторе не светятся или с ним что-то не так физически.
Индикаторы не горят
Итак, индикаторы не светятся. Вы уверены, что шнур питания подключен, а сам шнур не поврежден. Возможно, причина в неисправности функционального компонента на материнской плате, который требует замены.
Корпус поврежден
Если корпус поврежден и вы подозреваете, что был поврежден какой-то компонент на материнской плате, вам необходимо заменить функциональный компонент.
Если повреждения заметны только на самом корпусе, есть два варианта. Если поврежден синий пластиковый корпус, вы можете заменить его. Если поврежден черно-синий пластиковый корпус, можно извлечь материнскую плату и заменить черный корпус.
Если повреждена сама материнская плата, возможно, стоит задуматься о покупке нового маршрутизатора.
Антенны повреждены
Если у вас есть основания полагать, что ваши антенны были повреждены (например, одна из них сломалась на две части), их необходимо заменить.
Nicole C
Участник с: 10/12/11
114 Репутация
1 руководство автора
Команду
Cal Poly, Team 17-7, Regan Fall 2011 Участник Cal Poly, Team 17-7, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S17G7
4 членов
Автор 48 руководств
1 Комментарий
Linksys Customer Care -- Eight Zero Zero Five Eight Five Two Four Nine Four
David - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 25
За последние 30 дней: 52
За все время: 13,255
