Logitech G733 Battery Replacement
Архивированное руководство
Это руководство сохранено для исторических целей. Используйте его обновлённую версию, чтобы выполнить ремонт.
Выберете то, что вам нужно
  1. Logitech G733 Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Before you begin, discharge the headset battery below 25%. A charged lithium-ion battery can catch fire and/or explode if accidentally punctured.
    • Gently pull the right ear pad off, starting from the top.
    • Slide your finger around the edges until it releases completely.
    • Remove the ear pad.
  2. Logitech G733 Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Logitech G733 Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the four screws that secure the speaker housing using a Phillips screwdriver.
    • Place these screws on the magnetic pad so you don't lose them.
  3. Logitech G733 Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Logitech G733 Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Logitech G733 Battery Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Lift off the speaker housing with care not to strain the connected cable.
    • Gently wiggle the white battery cable connector side to side while pulling it out to disconnect the battery.
    • Do not pull on the wires.
  4. Logitech G733 Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Take care not to puncture, twist, or bend the battery as you pry.
    • Remove the battery, using a spudger to gently pry it up if necessary.
    • Reapply adhesive, put the new battery in place, and plug it in.
    Hey, thanx for the guide, but my g733 headset have PH00 screws. Just in case
    Ralf Kitzer - Ответить
Заключение
To reassemble your device, please follow these instructions in reverse order.
5 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Antonio Jensen
Участник с: 02/14/23
712 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
Western Carolina University, Team 1-5, Virtue Spring 2023 Участник Western Carolina University, Team 1-5, Virtue Spring 2023
WCU-VIRTUE-S23S1G5
4 членов
Автор 13 руководств
5Комментарии к руководству
This guide is great, but mentioning what kind of battery to purchase for the headset would make it infinitely better...
Darbii Rue - Ответить
Its a 1.5 phillips on the right side. On the left side its a T5 screw not a T4. And you can easily remove the battery without a spudger. It came out with my bare hands.
Heather Dasher - Ответить
took 2 mins to find battery info ..........................
Logi 533-000181
Stephen Burrows - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 10
За последние 7 дней: 28
За последние 30 дней: 119
За всё время: 15,740
