Logitech K120 Keyboard Disassembly
Выберете то, что вам нужно
Видео обзор
  1. Logitech K120 Keyboard Disassembly, Removing Screws: шаг 1, изображение 1 из 2 Logitech K120 Keyboard Disassembly, Removing Screws: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the Phillips #000 screw. Turn the screwdriver counter-clockwise.
  2. Logitech K120 Keyboard Disassembly, Separating The Keyboard's Chassis: шаг 2, изображение 1 из 3 Logitech K120 Keyboard Disassembly, Separating The Keyboard's Chassis: шаг 2, изображение 2 из 3 Logitech K120 Keyboard Disassembly, Separating The Keyboard's Chassis: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Use the spudger to separate the top of keyboard from the bottom of the keyboard.
  3. Logitech K120 Keyboard Disassembly, Removing The Top Of The Keyboard: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the top of the keyboard and put it aside.
  4. Logitech K120 Keyboard Disassembly, Removing The Bracket: шаг 4, изображение 1 из 3 Logitech K120 Keyboard Disassembly, Removing The Bracket: шаг 4, изображение 2 из 3 Logitech K120 Keyboard Disassembly, Removing The Bracket: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Unscrew the highlighted screws using a Phillips #000 Screwdriver. Turn the screwdriver counter-clockwise.
  5. Logitech K120 Keyboard Disassembly, Removing The Circuit Board: шаг 5, изображение 1 из 3 Logitech K120 Keyboard Disassembly, Removing The Circuit Board: шаг 5, изображение 2 из 3 Logitech K120 Keyboard Disassembly, Removing The Circuit Board: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Use the spudger and carefully pry the connector out of its socket. (Highlighted in the pictures)
  6. Logitech K120 Keyboard Disassembly, Removing The Cable: шаг 6, изображение 1 из 2 Logitech K120 Keyboard Disassembly, Removing The Cable: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Carefully nudge the connector out of the hole in which the cable enters the keyboard's chassis.
  7. Logitech K120 Keyboard Disassembly, Removing The Membrane: шаг 7, изображение 1 из 2 Logitech K120 Keyboard Disassembly, Removing The Membrane: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Peel the membrane off carefully so that the membrane doesn't rip.
  8. Logitech K120 Keyboard Disassembly, Remove The 2nd Membrane: шаг 8, изображение 1 из 3 Logitech K120 Keyboard Disassembly, Remove The 2nd Membrane: шаг 8, изображение 2 из 3 Logitech K120 Keyboard Disassembly, Remove The 2nd Membrane: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Stick the sharp end of the spudger into the corner of the second membrane and bring the spudger partly underneath the membrane.
    • Lift the membrane off of the first standoff.
    • Peel the rest of the membrane off carefully so the membrane doesn't rip.
Финишная черта
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Marcus Jones
Участник с: 11/22/18
1 247 Репутация
Автор 6 руководств
3Комментарии к руководству
I followed your guide for disassembly and did the opposite for reassembly, now all three leds turn on when plugged in but none of the keys respond. Any idea what I should do?
Jacob Sileski - Ответить
Make sure that the rubber membrane is making contact with the pads on the plastic sheets. If they are, make sure the connector is fully plugged in. If it is, make sure the keyboard is plugged into the right USB port.
Marcus Jones -
Haven't answered my real question does one repair or replace circuit membrane when liquid has shorted on line? Or throw out and buy a new keyboard?
KimKostyna - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 5
За последние 7 дней: 39
За последние 30 дней: 176
За всё время: 11,422
