Logitech Signature M650 L Scroll Wheel Assembly Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Logitech Signature M650 L Scroll Wheel Assembly Replacement, Scroll Wheel Assembly: шаг 1, изображение 1 из 3 Logitech Signature M650 L Scroll Wheel Assembly Replacement, Scroll Wheel Assembly: шаг 1, изображение 2 из 3 Logitech Signature M650 L Scroll Wheel Assembly Replacement, Scroll Wheel Assembly: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Slide the battery compartment cover downward and lift it away from the mouse.
    Спросите у FixBot
  2. Logitech Signature M650 L Scroll Wheel Assembly Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the AA battery from the battery compartment.
    Спросите у FixBot
  3. Logitech Signature M650 L Scroll Wheel Assembly Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Logitech Signature M650 L Scroll Wheel Assembly Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the USB receiver from its storage slot inside the battery compartment.
    Спросите у FixBot
  4. Logitech Signature M650 L Scroll Wheel Assembly Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the two screws securing the internal frame.
    Спросите у FixBot
  5. Logitech Signature M650 L Scroll Wheel Assembly Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Logitech Signature M650 L Scroll Wheel Assembly Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Gently lift the top shell away from the mouse body.
    • Do not remove it completely, as it is still connected to the base by a cable.
    Спросите у FixBot
  6. Logitech Signature M650 L Scroll Wheel Assembly Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the two screws securing the scroll wheel assembly.
    Спросите у FixBot
  7. Logitech Signature M650 L Scroll Wheel Assembly Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Logitech Signature M650 L Scroll Wheel Assembly Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Lift the scroll wheel assembly out of the mouse and install the replacement assembly in the same position.
    Спросите у FixBot
  8. Logitech Signature M650 L Scroll Wheel Assembly Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Replace the two Phillips #000 screws to secure the scroll wheel assembly.
    Спросите у FixBot
  9. Logitech Signature M650 L Scroll Wheel Assembly Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Align the top shell with the base and press down along the edges until it snaps into place.
    Спросите у FixBot
  10. Logitech Signature M650 L Scroll Wheel Assembly Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips #000 screwdriver to reinstall the two internal screws.
    Спросите у FixBot
  11. Logitech Signature M650 L Scroll Wheel Assembly Replacement: шаг 11, изображение 1 из 3 Logitech Signature M650 L Scroll Wheel Assembly Replacement: шаг 11, изображение 2 из 3 Logitech Signature M650 L Scroll Wheel Assembly Replacement: шаг 11, изображение 3 из 3
    • Insert the AA battery, reinstall the USB receiver, and slide the battery compartment cover back into place.
    Спросите у FixBot
  12. Logitech Signature M650 L Scroll Wheel Assembly Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Your mouse is now fully reassembled.
    Спросите у FixBot
Заключение
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Take your e-waste to an R2 or e-Stewards certified recycler.
Еще один человек закончил это руководство.
Angela Gerasimova
Участник с: 01/08/26
205 Репутация
1 руководство автора
Команда
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 46
За всё время: 82
