MacBook Air 13" Early 2020 Lower Case Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. MacBook Air 13" Early 2020 Lower Case Replacement, Remove the screws securing the lower case: шаг 1, изображение 1 из 1
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Купить
    • Before starting this procedure, you should disable your Mac's Auto Boot feature. Auto Boot powers on your Mac when you open the lid, and may be accidentally triggered during disassembly. Use this guide to disable Auto Boot.
    • If your MacBook is running Big Sur v11.1 or later, disabling Auto Boot may not work. You can proceed normally, but make sure to disconnect the battery as soon as you're inside.
    • Completely power off and unplug your MacBook Air before you start. Close the display and flip the entire laptop upside-down.
    • Use a P5 driver to remove the following screws:
    • Two 7.9 mm screws
    • Two 7.1 mm screws
    • Six 2.6 mm screws
    • Throughout this repair, keep track of each screw and make sure it goes back exactly where it came from to avoid damaging your MacBook.
  2. MacBook Air 13" Early 2020 Lower Case Replacement, Remove the lower case: шаг 2, изображение 1 из 3 MacBook Air 13" Early 2020 Lower Case Replacement, Remove the lower case: шаг 2, изображение 2 из 3 MacBook Air 13" Early 2020 Lower Case Replacement, Remove the lower case: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Wedge your fingers between the display and the lower case and pull upward to pop the lower case off the Air.
    • Remove the lower case.
    • To reinstall the lower case:
    • Set it in place and press firmly to engage the two hidden clips underneath. You should feel and hear them snap into place.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Carsten Frauenheim
Участник с: 03/10/20
114 406 Репутация
Автор 338 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
135 членов
Автор 17 243 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 4
За последние 7 дней: 57
За последние 30 дней: 229
За всё время: 5,431
