MacBook Air 13" Late 2020 USB-C Board Replacement
Просмотров: 92 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
61
За последние 7 дней:
420
За последние 30 дней:
1 950
За все время:
92 489
Комментарии: 58
30 комментариев к шагам, 28 комментариев к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 51
51 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 7
7 эта инструкция понравилась многим пользователям (и они подписались на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 10 - 30 минут
Сложность: Умеренно
Use this guide to remove or replace the USB-C board in a Late 2020 MacBook Air (M1).
Выберете то, что Вам нужно
Запчасти
Инструменты
    1. MacBook Air 13" Late 2020 USB-C Board Replacement, Remove the screws securing the lower case: шаг 1, изображение 1 из 1
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Before starting this procedure, you should disable your Mac's Auto Boot feature. Auto Boot powers on your Mac when you open the lid, and may be accidentally triggered during disassembly. Use this guide to disable Auto Boot.
      • If your MacBook is running Big Sur v11.1 or later, disabling Auto Boot may not work. You can proceed normally, but make sure to disconnect the battery as soon as you're inside.
      • Completely power off and unplug your MacBook before you start. Close the display and flip the entire laptop upside-down.
      • Use a P5 driver to remove the following screws:
      • Two 7.9 mm screws
      • Two 7.3 mm screws
      • Six 2.6 mm screws
      • Throughout this repair, keep track of each screw and make sure it goes back exactly where it came from to avoid damaging your MacBook.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. MacBook Air 13" Late 2020 USB-C Board Replacement, Remove the lower case: шаг 2, изображение 1 из 3 MacBook Air 13" Late 2020 USB-C Board Replacement, Remove the lower case: шаг 2, изображение 2 из 3 MacBook Air 13" Late 2020 USB-C Board Replacement, Remove the lower case: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Wedge your fingers between the display and the lower case and pull upward to pop off the lower case.
      • Remove the lower case.
      • To reinstall the lower case:
      • Set it in place and press firmly to engage the two hidden clips underneath. You should feel and hear them snap into place.
      Спросите у FixBot
    1. MacBook Air 13" Late 2020 USB-C Board Replacement, Disconnect the battery: шаг 3, изображение 1 из 3 MacBook Air 13" Late 2020 USB-C Board Replacement, Disconnect the battery: шаг 3, изображение 2 из 3 MacBook Air 13" Late 2020 USB-C Board Replacement, Disconnect the battery: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Use the flat end of a spudger to pry up and unlatch the metal locking arm on the battery connector.
      • Make sure the metal arm is completely free of the locking tab before lifting the battery connector. The metal locking arm should easily unlatch.
      • Lift straight up on the metal locking arm to pull the battery connector out of its socket on the logic board.
      • During reassembly, press the battery connector straight down into its socket, making sure it sits flush within the socket.
      • If necessary, push the rear, wire side of the connector into place first, then rock the front of the connector into place.
      Спросите у FixBot
    1. MacBook Air 13" Late 2020 USB-C Board Replacement, Disconnect the USB-C board: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Use a T3 Torx driver to remove the two 1.4 mm screws securing the USB-C connector cover.
      • If your T3 bit feels a bit too loose, you may need to use a T4.
      Спросите у FixBot
    2. MacBook Air 13" Late 2020 USB-C Board Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Remove the USB-C connector cover.
      Спросите у FixBot
    3. MacBook Air 13" Late 2020 USB-C Board Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 MacBook Air 13" Late 2020 USB-C Board Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Use the flat end of a spudger to pry the USB-C cable connector up and out of its socket on the logic board.
      Спросите у FixBot
    4. MacBook Air 13" Late 2020 USB-C Board Replacement, Remove the USB-C board: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Use a T5 Torx driver to remove the two 2.9 mm screws securing the USB-C board.
      Спросите у FixBot
    5. MacBook Air 13" Late 2020 USB-C Board Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 MacBook Air 13" Late 2020 USB-C Board Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Use a pair of tweezers to remove the USB-C board.
      Спросите у FixBot
Заключение
Once you've completed your repair, your laptop may not power back on until connected to power.
51 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Carsten Frauenheim
Участник с: 03/10/20
173 256 Репутация
Автор 442 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
121 членов
Автор 72 907 руководств
28 Комментарии к руководству
This guide was excellent. Easy & painless, even though it was the most complex repair I've taken on myself. Thanks for saving time & money.
Zachary Barber - Ответить Поделиться
Do you sell the screws for the usb c board? I have lost one of the 1.4mm torx screws which hold down the connector of the usb board.
Gurmeet Sahotay - Ответить Поделиться
This was quite easy, thanks so much Carsten!
Michael C Crotty - Ответить Поделиться
where can I get the part for my computer MacBook Air M1 2020 Usb-C connector model A2337 EMC 3598 serial CO2FN1R2Q6LC.
Where can I buy it online....
Resana Laucast - Ответить Поделиться
If you're in selected countries in Europe or the USA, you can now order this part from Apple directly using their Self Service Repair store :)
Alex Firth - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 61
За последние 7 дней: 420
За последние 30 дней: 1,950
За все время: 92,489
