Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена логической платы MacBook Core 2 Duo
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена логической платы MacBook Core 2 Duo, Аккумулятор: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Используйте монету или пластиковую лопатку, чтобы повернуть винт фиксации аккумулятора на 90 градусов по часовой стрелке.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена логической платы MacBook Core 2 Duo: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Извлеките аккумулятор из компьютера.
      Спросите у FixBot
    1. Замена логической платы MacBook Core 2 Duo, Открутите винты отсека аккумулятора: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Открутите три винта Phillips 000, равномерно расположенных вдоль задней стенки аккумуляторного отсека.
      • Эти винты закреплены на металлической крышке модуля памяти, поэтому вы их не потеряете.
      • Использование гибкого удлинителя, продаваемого iFixit, поможет при выполнении этого шага.
      Спросите у FixBot
    2. Замена логической платы MacBook Core 2 Duo: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Возьмитесь за правый край Г-образной крышки отсека памяти, затем потяните её на себя так, чтобы она вышла из проёма батарейного отсека.
      • Поднимите крышку отсека памяти и извлеките её из компьютера.
      Спросите у FixBot
    1. Замена логической платы MacBook Core 2 Duo, Верхняя панель: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Открутите следующие 3 винта:
      • Один винт Phillips №00 длиной 11 мм посередине нижней части корпуса. (Головка: диам. 5 мм, толщина 0,75 мм)
      • Два винта Phillips №00 длиной 14,5 мм (Головка: диам. 5 мм, толщина 0,75 мм)
      • Если винты застревают в корпусе, можно воспользоваться намагниченной отверткой, чтобы извлечь их.
      • Самый короткий из трех винтов устанавливается посередине нижней части корпуса.
      Спросите у FixBot
    2. Замена логической платы MacBook Core 2 Duo: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Соблюдайте особую осторожность с этими винтами, так как их шлицы легко повредить!
      • Чтобы минимизировать риск повреждения шлица, можно использовать гибкий удлинитель.
      • Выкрутите следующие 3 винта из задней стенки аккумуляторного отсека:
      • Один винт Phillips #0 длиной 3 мм (диаметр головки: 2,75 мм).
      • Два винта Phillips #0 длиной 4 мм по обе стороны (диаметр головки: 2,75 мм).
      Спросите у FixBot
    3. Замена логической платы MacBook Core 2 Duo: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Выкрутите два винта Phillips с обеих сторон правой стенки батарейного отсека (не те, что находятся ближе всего к разъему аккумулятора).
      • Два винта Phillips #000 длиной 6,25 мм. (головка: диаметр 4 мм, толщина 0,5 мм)
      Спросите у FixBot
    4. Замена логической платы MacBook Core 2 Duo: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Выкрутите четыре указанных винта Phillips с передней стенки батарейного отсека. Если смотреть слева, выкрутите 2-й, 4-й, 7-й и 9-й винты.
      • Четыре винта Phillips #000 длиной 3,25 мм (диаметр головки: 4 мм, толщина: 4 мм)
      Спросите у FixBot
    5. Замена логической платы MacBook Core 2 Duo: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Выкрутите следующие 4 винта с задней панели компьютера:
      • Два винта Phillips #00 длиной 11 мм с хвостовиком (диам. 2,2 мм х дл. 2 мм) (головка: диам. 3,2 мм х толщ. 0,5 мм)
      • Два винта Phillips #00 длиной 7,25 мм с хвостовиком (диам. 2 мм х дл. 3,75 мм) (головка: диам. 3,2 мм х толщ. 0,5 мм)
      • При сборке два более длинных винта установите внутрь, а два более коротких — снаружи.
      Спросите у FixBot
    6. Замена логической платы MacBook Core 2 Duo, Снятие винтов оптического привода: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Выкрутите два винта Phillips со стороны оптического привода (справа) компьютера:
      • Два винта Phillips #00 длиной 5,2 мм с хвостовиком (диаметр стержня 2,3 мм x длина 3,25 мм) (диаметр головки: 3,2 мм x толщина 0,5 мм)
      • Нет необходимости выкручивать аналогичные винты со стороны портов (слева) компьютера.
      Спросите у FixBot
    7. Замена логической платы MacBook Core 2 Duo: шаг 11, изображение 1 из 1
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      Plastic Cards
      $2.99
      • Верхняя часть корпуса соединена с логической платой шлейфами трекпада и клавиатуры, поэтому не спешите полностью снимать ее.
      • Используйте пластиковый инструмент для открывания, просроченную пластиковую карту или другую карту аналогичной толщины, чтобы поддеть верхнюю часть корпуса. Начните с верхнего левого угла и двигайтесь по периметру к передней части компьютера.
      • Верхняя часть корпуса может застрять в месте соединения над передним краем оптического привода. Если это произошло, сначала освободите остальные стороны, а затем аккуратно потяните верхнюю часть корпуса вверх с обеих сторон от проема оптического привода. Здесь снова может помочь пластиковая карта, медиатор и т. д.
      • Если вы поставите основание MacBook на торец для более удобного осмотра, вы можете сместить четыре серых пластиковых фиксатора, которые удерживают правую сторону верхней части корпуса. Не паникуйте. Они вставляются в пазы на крайнем правом верхнем краю нижней рамы, над передним краем оптического привода.
      • При сборке убедитесь, что фиксаторы с правой стороны, над оптическим приводом, плотно защелкнулись на месте. Они отличаются от фиксаторов на левой стороне, поэтому для их установки обычно требуется немного большее усилие.
      Спросите у FixBot
    8. Замена логической платы MacBook Core 2 Duo: шаг 12, изображение 1 из 3 Замена логической платы MacBook Core 2 Duo: шаг 12, изображение 2 из 3 Замена логической платы MacBook Core 2 Duo: шаг 12, изображение 3 из 3
      • Удерживая верхнюю часть корпуса, потяните за черный язычок на разъеме серебристого шлейфа, отсоединяя его от гнезда на логической плате.
      • Если черного язычка нет, можно также аккуратно поддеть разъем лопаткой (spudger), извлекая его из гнезда на логической плате. Этот разъем высокий, поэтому старайтесь тянуть его строго вверх.
      • Если при снятии верхней части корпуса вы случайно повредите шлейф, мы продаем шлейф отдельно, а для его замены у нас есть подробное руководство.
      • Пока верхняя часть корпуса снята, самое время удалить пыль, волосы и другие загрязнения. Лучше всего использовать баллон со сжатым воздухом. Если же вы используете щетку, убедитесь, что ее щетина сделана из материала (обычно это натуральный ворс), который не накапливает статическое электричество, способное вывести электронику из строя.
      • При сборке обратите внимание на 4 серых пластиковых зажима, установленных в пазы вдоль верхней части рамки перед оптическим приводом (см. второе и третье изображения). Эти зажимы должны быть установлены в свои пазы, чтобы ответные выступы на нижней стороне правой части верхней крышки корпуса защелкнулись в них.
      Спросите у FixBot
    1. Замена логической платы MacBook Core 2 Duo, Левая панель портов ввода-вывода: шаг 13, изображение 1 из 1
      • Отсоедините кабель платы MagSafe от логической платы, потянув защелкивающийся разъем в сторону (вправо).
      Спросите у FixBot
    2. Замена логической платы MacBook Core 2 Duo, Извлечение левого динамика: шаг 14, изображение 1 из 1
      • Открутите один 9-мм винт Phillips, фиксирующий левый динамик в нижней части корпуса.
      • Приподнимите левый динамик из посадочного места и отложите его в сторону.
      Спросите у FixBot
    3. Замена логической платы MacBook Core 2 Duo: шаг 15, изображение 1 из 1
      • Выкрутите следующие 3 винта:
      • Два винта Phillips длиной 7,5 мм с обоих концов левой рамки портов ввода-вывода.
      • Один винт Phillips длиной 9 мм из середины левой рамки портов ввода-вывода.
      • В некоторых моделях все три этих винта могут иметь длину 7,5 мм.
      • Снимите небольшую черную пластиковую проставку в нижней части левой рамки портов ввода-вывода.
      • В некоторых моделях, например Early 2008, в этом месте может не быть съемной проставки.
      Спросите у FixBot
    4. Замена логической платы MacBook Core 2 Duo: шаг 16, изображение 1 из 1
      • Приподнимите левую рамку разъемов ввода-вывода и извлеките ее из компьютера. Будьте осторожны с тонкими металлическими контактами электромагнитного экранирования (EMI), так как они могут зацепиться при снятии левой рамки разъемов ввода-вывода.
      • Провод динамика может быть зацеплен за рамку разъемов ввода-вывода. Выведите его из фиксатора и не забудьте вернуть на место при выполнении обратной процедуры.
      • Удаляемая часть экрана крепится к другой детали с помощью небольших крючков снизу, которые трудно заметить, пока вы не разъедините их. Они расположены над разъемом для наушников и портом FireWire.
      Спросите у FixBot
    1. Замена логической платы MacBook Core 2 Duo, Логическая плата: шаг 17, изображение 1 из 1
      • Отклейте фольгированную ленту между вентилятором и оптическим приводом.
      Спросите у FixBot
    2. Замена логической платы MacBook Core 2 Duo: шаг 18, изображение 1 из 1
      • Используйте лопатку (spudger), чтобы сдвинуть серый шлейф данных дисплея и черный кабель динамика вправо. Это откроет доступ к серебристому винту, крепящему корпус вентилятора к нижней части корпуса.
      Спросите у FixBot
    3. Замена логической платы MacBook Core 2 Duo: шаг 19, изображение 1 из 1
      • Отсоедините оранжевый шлейф оптического привода от логической платы.
      Спросите у FixBot
    4. Замена логической платы MacBook Core 2 Duo: шаг 20, изображение 1 из 1
      • Отклейте небольшую черную резиновую крышку с правой стороны радиатора.
      Спросите у FixBot
    5. Замена логической платы MacBook Core 2 Duo, Отсоединение вентилятора: шаг 21, изображение 1 из 2 Замена логической платы MacBook Core 2 Duo, Отсоединение вентилятора: шаг 21, изображение 2 из 2
      • Отсоедините черный разъем вентилятора и два разъема датчиков температуры от логической платы, потянув или поддев их прямо вверх.
      • Не пытайтесь вытянуть разъемы из гнезд параллельно плоскости логической платы, так как это может привести к их поломке.
      • Если у вас MacBook Core 2 Duo (модели Santa Rosa, Penryn или начала 2009 года), в нем есть только один датчик температуры.
      • Радиатор в моделях MacBook начала 2009 года может выглядеть несколько иначе.
      Спросите у FixBot
    6. Замена логической платы MacBook Core 2 Duo: шаг 22, изображение 1 из 2 Замена логической платы MacBook Core 2 Duo: шаг 22, изображение 2 из 2
      • Открутите следующие 6 винтов:
      • Один винт Phillips длиной 3 мм с правой стороны вентилятора.
      • Один винт Phillips длиной 6 мм с левой стороны вентилятора.
      • Четыре винта Phillips длиной 9 мм, крепящие радиатор к нижней части корпуса.
      Спросите у FixBot
    7. Замена логической платы MacBook Core 2 Duo, Извлечение радиатора и вентилятора: шаг 23, изображение 1 из 1
      • Удерживая радиатор одной рукой, а вентилятор другой, выньте узел радиатора с вентилятором из компьютера. Вентилятор крепится к радиатору только полоской черной войлочной ленты, поэтому обязательно извлекайте обе детали как единое целое.
      • Если вам нужно установить радиатор обратно в ноутбук, воспользуйтесь нашим руководством по термопасте, которое поможет легко заменить термоинтерфейс.
      Спросите у FixBot
    8. Замена логической платы MacBook Core 2 Duo: шаг 24, изображение 1 из 3 Замена логической платы MacBook Core 2 Duo: шаг 24, изображение 2 из 3 Замена логической платы MacBook Core 2 Duo: шаг 24, изображение 3 из 3
      • Отсоедините три антенных кабеля от платы AirPort и черный кабель инвертора от логической платы.
      • Если у вас MacBook Core 2 Duo (модели Santa Rosa/Penryn/Early 2009), то антенных кабелей всего два, а разъем черного кабеля инвертора находится ближе к верхнему краю платы AirPort.
      Спросите у FixBot
    9. Замена логической платы MacBook Core 2 Duo: шаг 25, изображение 1 из 1
      • Выкрутите следующие 2 винта из платы AirPort:
      • Один винт Phillips длиной 3 мм с левой стороны.
      • Один винт Phillips длиной 8 мм (с крупной головкой 2 мм) с правой стороны.
      Спросите у FixBot
    10. Замена логической платы MacBook Core 2 Duo: шаг 26, изображение 1 из 1
      • Возьмите карту AirPort за верхнюю часть, сдвиньте её в сторону экрана и извлеките из компьютера.
      Спросите у FixBot
    11. Замена логической платы MacBook Core 2 Duo: шаг 27, изображение 1 из 1
      • Используйте пластиковую лопатку (spudger), чтобы отсоединить разъем левого динамика от логической платы.
      • Извлеките левый динамик из компьютера.
      Спросите у FixBot
    12. Замена логической платы MacBook Core 2 Duo, Отсоедините шлейф дисплея: шаг 28, изображение 1 из 1
      • Отсоедините шлейф данных дисплея, потянув вверх за черный пластиковый язычок. Если на верхней части разъема нет язычка, для отсоединения этого разъема может пригодиться пластиковая лопатка (spudger).
      Спросите у FixBot
    13. Замена логической платы MacBook Core 2 Duo: шаг 29, изображение 1 из 1
      • Отсоедините ставший доступным кабель жесткого диска от логической платы.
      Спросите у FixBot
    14. Замена логической платы MacBook Core 2 Duo: шаг 30, изображение 1 из 3 Замена логической платы MacBook Core 2 Duo: шаг 30, изображение 2 из 3 Замена логической платы MacBook Core 2 Duo: шаг 30, изображение 3 из 3
      • Используйте пластиковую лопатку (spudger), чтобы отсоединить разъем динамика и разъем Bluetooth от логической платы.
      • Если у вас MacBook Core 2 Duo Santa Rosa/Penryn, отсоедините кабель батареи PRAM.
      Спросите у FixBot
    15. Замена логической платы MacBook Core 2 Duo: шаг 31, изображение 1 из 1
      • Используйте пластиковую лопатку (spudger), чтобы аккуратно отсоединить кабель микрофона от логической платы. Работайте поочередно с каждой стороны, медленно раскачивая разъем, чтобы вынуть его из гнезда.
      Спросите у FixBot
    16. Замена логической платы MacBook Core 2 Duo: шаг 32, изображение 1 из 1
      • Выведите кабель микрофона из серебристого металлического зажима прямо над слотом оперативной памяти справа.
      • Этот металлический зажим может отсутствовать на некоторых моделях Santa Rosa/Penryn.
      Спросите у FixBot
    17. Замена логической платы MacBook Core 2 Duo, Отсоединение аккумулятора: шаг 33, изображение 1 из 1
      • Используйте пластиковую лопатку (spudger), чтобы аккуратно поддеть разъем аккумулятора и отсоединить его от логической платы.
      Спросите у FixBot
    18. Замена логической платы MacBook Core 2 Duo, Снятие винтов: шаг 34, изображение 1 из 1
      • Открутите три винта Phillips длиной 3 мм, которыми материнская плата крепится к нижнему корпусу.
      Спросите у FixBot
    19. Замена логической платы MacBook Core 2 Duo: шаг 35, изображение 1 из 1
      • Приподнимите логическую плату с правой стороны, затем сдвиньте ее вверх и извлеките из компьютера.
      • Если вы сняли защитную панель разъемов, обязательно установите ее на место перед установкой логической платы, так как после размещения платы в нижнем корпусе установка панели будет невозможна.
      Спросите у FixBot
    1. Замена логической платы MacBook Core 2 Duo, Логическая плата: шаг 36, изображение 1 из 1
      • Переверните логическую плату.
      • Отклейте батарейку PRAM от ее места на логической плате, при необходимости удаляя ленту.
      • Если у вас Macbook Core 2 Duo Santa Rosa/Penryn, батарейка PRAM не расположена на логической плате. Пожалуйста, пропустите этот шаг.
      Спросите у FixBot
    2. Замена логической платы MacBook Core 2 Duo, Извлечение батарейки PRAM: шаг 37, изображение 1 из 1
      • Отсоедините кабель батарейки PRAM от логической платы и извлеките батарейку PRAM из компьютера.
      • Если у вас Macbook Core 2 Duo Santa Rosa/Penryn, батарейка PRAM находится не на логической плате. Пожалуйста, пропустите этот шаг.
      Спросите у FixBot
    3. Замена логической платы MacBook Core 2 Duo: шаг 38, изображение 1 из 1
      • Потяните назад металлический рычажок и извлеките модуль оперативной памяти из логической платы.
      • Повторите этот процесс для второго модуля оперативной памяти, если в вашем компьютере установлено два модуля.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
177 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
iRobot
Участник с: 09/24/09
1 Репутация
Автор 632 руководств
12 Комментарии к руководству
Thanks so much for this guide! My mac wouldn't turn on after spilling some wine on it a few days before. After I followed these steps and let the parts lay out to dry overnight (after cleaning everything with rubbing alcohol), I put it back together and it turned on!! Thank you a million times!
tracy - Ответить Поделиться
Double-sides sticky tape is very useful (to keep the screws together) on top of numbered post-it notes for the steps.
Joe - Ответить Поделиться
The shop wanted over $700 ($600 for parts, $90+ for labor) to fix it, which I definitely wasn't going to pay, so I decided to fix it myself. I spent right at $150 for a new logic board, magsafe board, and RAM upgrades and delved into the depths of the Macbook. I followed every step of the guide closely and she started right up after reassembly. Great guide, thanks!
Landen - Ответить Поделиться
Great Guide - i used zip-lock bags for screws and wrote the step numbers on each.
I've managed to replace a macbook 1,1 logic board with a macbook 2,1 (2GHz) one, and replaced a 4,1 on another machine (which looks interchangeable with older ones)
It is NOT possible to replace these older boards with a newer macbook 5.2 board because ALL the connectors are different, and the screw-holes are in different places.
jonathan ansell - Ответить Поделиться
Managed to revive my years old dead Macbook! Glad I found this guide and helped me diagnose and fix the problem. (Only wish I would have found this BEFORE I started disassembling my Macbook. Half the beginning screws don't have a home now. Whoops) Overall great guide. The alternate pictures were great since they were more in-line with mine. Easy to follow, and everything turned out great. Thanks!
Nathan Linerode - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 19
За последние 30 дней: 91
За всё время: 212,171
