Magic Bullet NutriBullet Pro Disassembly
Абсолютно необходимое руководство
Это руководство только для предварительной подготовки! Этот гайд является частью другой процедуры и не предназначен для самостоятельного использования.
Выберете то, что вам нужно
  1. Magic Bullet NutriBullet Pro Disassembly, Magic Bullet NutriBullet Pro Disassembly: шаг 1, изображение 1 из 3 Magic Bullet NutriBullet Pro Disassembly, Magic Bullet NutriBullet Pro Disassembly: шаг 1, изображение 2 из 3 Magic Bullet NutriBullet Pro Disassembly, Magic Bullet NutriBullet Pro Disassembly: шаг 1, изображение 3 из 3
    • To start the disassembly of the Magic Bullet NutriBullet Pro you will begin from the bottom.
    • Flip the device over to the bottom.
    • Unscrew the four 1 cm screws using #2 Phillips Head Screwdriver.
    • Remove the loose bottom portion of the device by pulling up from the bottom.
    Спросите у FixBot
  2. Magic Bullet NutriBullet Pro Disassembly: шаг 2, изображение 1 из 2 Magic Bullet NutriBullet Pro Disassembly: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Unscrew the two 1 cm screws holding down the power cord using the #2 Phillips Head Screwdriver.
    Спросите у FixBot
  3. Magic Bullet NutriBullet Pro Disassembly: шаг 3, изображение 1 из 3 Magic Bullet NutriBullet Pro Disassembly: шаг 3, изображение 2 из 3 Magic Bullet NutriBullet Pro Disassembly: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Unscrew the three 1 cm screws on the device circled on the screws pictures using the #1 Philips Head Screwdriver.
    • Lift off the grey plastic piece off.
    • Slide off the silver metal piece.
    Спросите у FixBot
  4. Magic Bullet NutriBullet Pro Disassembly: шаг 4, изображение 1 из 2 Magic Bullet NutriBullet Pro Disassembly: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Flip the device over.
    • Remove the three rubber seals covering the screws by pulling the components upward with the tweezer.
    • Unscrew the three 16 mm screws using the #2 Phillips Head Screwdriver.
    Спросите у FixBot
  5. Magic Bullet NutriBullet Pro Disassembly: шаг 5, изображение 1 из 2 Magic Bullet NutriBullet Pro Disassembly: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Pull off the casing from the device.
    Спросите у FixBot
Финишная прямая
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Brett Crews
Участник с: 10/02/16
173 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team 18-4, Forte Fall 2016 Участник Cal Poly, Team 18-4, Forte Fall 2016
CPSU-FORTE-F16S18G4
4 членов
Автор 4 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 19
За всё время: 910
