Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не включается
При попытке запустить или включить устройство ничего не происходит.
Устройство не подключено к сети
Если устройство не включается, проверьте, подключено ли оно к розетке.
Чаша вставлена не до конца
Если блендер не запускается, убедитесь, что чаша полностью закреплена на основании.
Неисправный шнур питания
Если устройство, подключенное к сети, не запускается при полном нажатии на активаторы, возможно, поврежден шнур питания (ссылка приведет вас к руководству по ремонту).
Чаша протекает
Во время работы блендера из чаши вытекает жидкость.
Проблема при установке
Чаши блендера должны быть плотно закручены. Если они плохо закручены или установлены неправильно, может возникнуть протечка.
Переполнение чаши
На чашах блендера есть отметка максимального уровня заполнения. Если наполнить чашу выше этой отметки, это также может привести к протечке.
Неисправный уплотнитель
Если крышка плотно закручена, а чаша всё равно протекает, проблема может быть в неисправном резиновом уплотнителе (ссылка приведет вас к руководству по ремонту).
Повреждение чаши
Если крышка и уплотнитель закреплены, но протечка продолжается, возможно, на чаше есть трещина или скол, через которые вытекает жидкость. Трещины или сколы также могут препятствовать правильному завинчиванию крышки на чашу блендера. Аксессуары можно заменить здесь.
Ножи не вращаются
Блендер включен и получает питание, но не запускается при подключении к сети.
Если устройство не запускается, убедитесь, что чаша полностью закреплена на основании.
Заедание активаторов
Если ножи не вращаются, возможно, заело активаторы. Нанесите небольшое количество теплой воды на активаторы, чтобы размягчить грязь или остатки сока. Затем попробуйте принудительно нажать на заевший активатор (по одному за раз).
Поломка активаторов
Для работы блендера Magic Bullet маленькие выступы, называемые активаторами, должны быть полностью исправны. Если ножи не вращаются при полностью закрепленной чаше и одновременно нажатых активаторах, проблема может быть в работе активаторов (ссылка приведет вас к руководству по ремонту).
Brett Crews
Участник с: 10/02/16
173 Репутация
1 руководство автора
Команду
Cal Poly, Team 18-4, Forte Fall 2016 Участник Cal Poly, Team 18-4, Forte Fall 2016
CPSU-FORTE-F16S18G4
4 членов
Автор 48 руководств
19 Комментариев
Can’t unscrew the blade part from the cup. Smoothie inside. Help!
Joann Manzek - Ответить Поделиться
My Magic Bullet does not have a Max fill line!!
Beryl Walker - Ответить Поделиться
can not unscrew blade from cup
MARGIE - Ответить Поделиться
The blue light is flashing and the blades won’t turn.
shelleygarb - Ответить Поделиться
Used the nutra bullet a few times- tried to make a smoothly and it didn’t start
Sharon orenstein - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 16
За последние 30 дней: 108
За все время: 22,985
