Mainboard Assembly
Абсолютно необходимое руководство
Это руководство только для предварительной подготовки! Этот гайд является частью другой процедуры и не предназначен для самостоятельного использования.
Выберете то, что вам нужно
  1. Mainboard Assembly, Unfasten the back cover screws: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the four 11 mm-long screws securing the back cover.
  2. Mainboard Assembly, Insert an opening pick: шаг 2, изображение 1 из 2 Mainboard Assembly, Insert an opening pick: шаг 2, изображение 2 из 2
    • The back cover of the GuliKit Kingkong 2 Pro is held in place by plastic clips.
    • Insert an opening pick into the gap between the front assembly and the back cover at the bottom edge of the controller.
    • Tilt your opening pick downwards to widen the gap.
  3. Mainboard Assembly, Separate the front assembly and back cover: шаг 3, изображение 1 из 2 Mainboard Assembly, Separate the front assembly and back cover: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Insert an opening pick into the gap between the front assembly and the back cover at the outside of the right controller handle.
    • Slide the opening pick along the gap to separate the front assembly from the back cover.
  4. Mainboard Assembly: шаг 4, изображение 1 из 2 Mainboard Assembly: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Insert an opening pick into the gap between the front assembly and the back cover at the outside of the left controller handle.
  5. Mainboard Assembly, Remove the back cover: шаг 5, изображение 1 из 2 Mainboard Assembly, Remove the back cover: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Separate the back cover from the front assembly and remove it.
  6. Mainboard Assembly, Disconnect the right vibration motor: шаг 6, изображение 1 из 3 Mainboard Assembly, Disconnect the right vibration motor: шаг 6, изображение 2 из 3 Mainboard Assembly, Disconnect the right vibration motor: шаг 6, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • It's not mandatory to remove the two vibration motors to remove the mainboard assembly. However, other repairs become much easier with the motors removed. If you want to leave the motors in place, you can jump straight to step 9.
    • Pull on the connectors themselves and not the cables to avoid damaging them.
    • Use the point of a spudger to disconnect the right vibration motor by pushing the connector straight out of its socket.
    • If you can't disconnect the vibration motor with a spudger, use a pair of blunt nose tweezers to pull the connector out of its socket.
  7. Mainboard Assembly, Disconnect the left vibration motor: шаг 7, изображение 1 из 3 Mainboard Assembly, Disconnect the left vibration motor: шаг 7, изображение 2 из 3 Mainboard Assembly, Disconnect the left vibration motor: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Use the point of a spudger to disconnect the left vibration motor by pushing the connector straight out of its socket.
  8. Mainboard Assembly, Remove the vibration motors: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Remove the vibration motors by lifting them out of the controller housing.
  9. Mainboard Assembly, Release the interconnect cable ZIF connector: шаг 9, изображение 1 из 2 Mainboard Assembly, Release the interconnect cable ZIF connector: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Use a spudger, an opening tool, or your fingernail to flip up the small, hinged locking flap on the interconnect cable's ZIF connector.
  10. Mainboard Assembly, Disconnect the interconnect cable: шаг 10, изображение 1 из 2 Mainboard Assembly, Disconnect the interconnect cable: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Use a pair of blunt nose tweezers to disconnect the interconnect cable by pulling the cable straight out of the connector.
  11. Mainboard Assembly, Unfasten the mainboard assembly screws: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the screws securing the mainboard assembly:
    • Four 7.8 mm-long screws.
    • Two 11 mm-long screws.
  12. Mainboard Assembly, Remove the mainboard shield: шаг 12, изображение 1 из 2 Mainboard Assembly, Remove the mainboard shield: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Use a pair of blunt nose tweezers to remove the metal shield from the mainboard assembly.
  13. Mainboard Assembly, Remove the mainboard assembly: шаг 13, изображение 1 из 3 Mainboard Assembly, Remove the mainboard assembly: шаг 13, изображение 2 из 3 Mainboard Assembly, Remove the mainboard assembly: шаг 13, изображение 3 из 3
    • Remove the mainboard assembly by lifting it out of the controller housing.
Заключение
Dominik Schnabelrauch
Участник с: 11/23/16
248 080 Репутация
Автор 682 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
123 членов
Автор 23 803 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 9
За всё время: 345
