Этот перевод может не содержать последние обновления исходного руководства. Помогите обновить перевод или просмотреть исходное руководство.
Установка металлических защелок с помощью ручного пресса
Выберете то, что вам нужно
  1. Установка металлических защелок с помощью ручного пресса, Типы металлических защелок: шаг 1, изображение 1 из 2 Установка металлических защелок с помощью ручного пресса, Типы металлических защелок: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Существует два основных стиля металлических застежек на снаряжении Patagonia:
    • Плоская пружинная защелка - этот тип защелок часто встречается на одежде, поскольку защелкивается и расстегивается плавно.
    • Прочная защелка с гнездом - этот тип обычно встречается на рюкзаках и багаже, поскольку имеет более толстый металл, способный выдержать интенсивное использование.
    • Каждая часть застежки имеет свой соответствующий штамп. Убедитесь, что вы используете застежку правильного размера и стиля.
  2. Установка металлических защелок с помощью ручного пресса, Соберите детали для металлической защелкивающейся основы: шаг 2, изображение 1 из 2 Установка металлических защелок с помощью ручного пресса, Соберите детали для металлической защелкивающейся основы: шаг 2, изображение 2 из 2
    • В этом уроке мы рассмотрим защелку с прочной муфтой, но те же действия можно применить и к плоской пружинной защелке.
    • Соберите детали шпильки и стойки и соответствующие им штампы.
    • Шпилька и стойка сжимаются вместе с помощью пресса, чтобы создать основание защелки.
  3. Установка металлических защелок с помощью ручного пресса, Вставьте столб в почтовую матрицу.: шаг 3, изображение 1 из 3 Установка металлических защелок с помощью ручного пресса, Вставьте столб в почтовую матрицу.: шаг 3, изображение 2 из 3 Установка металлических защелок с помощью ручного пресса, Вставьте столб в почтовую матрицу.: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Вставьте деталь столба в матрицу для столбов так, чтобы плоская часть столба находилась внутри матрицы, а вал был направлен наружу.
  4. Установка металлических защелок с помощью ручного пресса, Вставьте плашку в ручной пресс: шаг 4, изображение 1 из 2 Установка металлических защелок с помощью ручного пресса, Вставьте плашку в ручной пресс: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Вставьте почтовую матрицу в нижний штуцер ручного пресса.
  5. Установка металлических защелок с помощью ручного пресса, Вставьте шпильку в матрицу для шпильки: шаг 5, изображение 1 из 3 Установка металлических защелок с помощью ручного пресса, Вставьте шпильку в матрицу для шпильки: шаг 5, изображение 2 из 3 Установка металлических защелок с помощью ручного пресса, Вставьте шпильку в матрицу для шпильки: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Вставьте деталь шпильки в матрицу шпильки до щелчка.
  6. Установка металлических защелок с помощью ручного пресса, Вставьте матрицу для шпилек в ручной пресс: шаг 6, изображение 1 из 3 Установка металлических защелок с помощью ручного пресса, Вставьте матрицу для шпилек в ручной пресс: шаг 6, изображение 2 из 3 Установка металлических защелок с помощью ручного пресса, Вставьте матрицу для шпилек в ручной пресс: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Используя пальцы, отвертку или шестигранный ключ (при необходимости), открутите механизм затяжки на боковой стороне пресса рядом с фитингом штампа.
    • Вставьте матрицу вверх и удерживайте ее на месте.
    • Затяните механизм затяжки.
  7. Установка металлических защелок с помощью ручного пресса, Установите защелкивающееся основание: шаг 7, изображение 1 из 3 Установка металлических защелок с помощью ручного пресса, Установите защелкивающееся основание: шаг 7, изображение 2 из 3 Установка металлических защелок с помощью ручного пресса, Установите защелкивающееся основание: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Положите ремонтируемый элемент в ручной пресс так, чтобы отверстие от оригинальной защелки находилось прямо над валом стойки.
    • Если ткань вокруг старой застежки разорвана или повреждена больше, чем небольшое отверстие, наложите заплатку, чтобы укрепить область перед заменой застежки.
    • Убедитесь, что лишняя ткань не попала в пресс и что ориентация изделия правильная.
    • Придерживайте ткань одной рукой, а другой потяните вниз ручку пресса.
    • Чтобы замена защелки прошла успешно, нужно сильно надавить, поэтому тяните изо всех сил!
  8. Установка металлических защелок с помощью ручного пресса, Control de calidad: шаг 8, изображение 1 из 2 Установка металлических защелок с помощью ручного пресса, Control de calidad: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Отпустите ручку ручного пресса и снимите ткань.
    • Проверьте обе стороны защелки, чтобы убедиться в этом:
    • Он лежит ровно и плотно прилегает к ткани.
    • Он не вращается на месте.
    • Он надежно скрепляется с головкой защелки.
    • Если защелка установлена не до конца, снова вставьте защелку в ручной пресс, выровняв ее так, как было раньше, и снова потяните за ручку.
  9. Установка металлических защелок с помощью ручного пресса, Соберите детали для металлической защелкивающейся головки: шаг 9, изображение 1 из 2 Установка металлических защелок с помощью ручного пресса, Соберите детали для металлической защелкивающейся головки: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Соберите детали гнезда и крышки и соответствующие им плашки.
    • Гнездо и колпачок сжимаются вместе с помощью пресса, чтобы создать головку защелки.
  10. Установка металлических защелок с помощью ручного пресса, Вставьте колпачок в матрицу для колпачков.: шаг 10, изображение 1 из 3 Установка металлических защелок с помощью ручного пресса, Вставьте колпачок в матрицу для колпачков.: шаг 10, изображение 2 из 3 Установка металлических защелок с помощью ручного пресса, Вставьте колпачок в матрицу для колпачков.: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Вставьте колпачок в матрицу для колпачков.
  11. Установка металлических защелок с помощью ручного пресса, Вставьте матрицу для колпачков в ручной пресс: шаг 11, изображение 1 из 3 Установка металлических защелок с помощью ручного пресса, Вставьте матрицу для колпачков в ручной пресс: шаг 11, изображение 2 из 3 Установка металлических защелок с помощью ручного пресса, Вставьте матрицу для колпачков в ручной пресс: шаг 11, изображение 3 из 3
    • Вставьте штамп для колпачков в нижний штуцер ручного пресса.
  12. Установка металлических защелок с помощью ручного пресса, Вставьте штамп для колпачков в нижний штуцер ручного пресса.: шаг 12, изображение 1 из 2 Установка металлических защелок с помощью ручного пресса, Вставьте штамп для колпачков в нижний штуцер ручного пресса.: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Вставьте деталь гнезда в матрицу гнезда до щелчка.
  13. Установка металлических защелок с помощью ручного пресса, Вставьте плашку с гнездом в ручной пресс: шаг 13, изображение 1 из 3 Установка металлических защелок с помощью ручного пресса, Вставьте плашку с гнездом в ручной пресс: шаг 13, изображение 2 из 3 Установка металлических защелок с помощью ручного пресса, Вставьте плашку с гнездом в ручной пресс: шаг 13, изображение 3 из 3
  14. Установка металлических защелок с помощью ручного пресса, Установите защелкивающуюся головку: шаг 14, изображение 1 из 3 Установка металлических защелок с помощью ручного пресса, Установите защелкивающуюся головку: шаг 14, изображение 2 из 3 Установка металлических защелок с помощью ручного пресса, Установите защелкивающуюся головку: шаг 14, изображение 3 из 3
  15. Установка металлических защелок с помощью ручного пресса, Контроль качества: шаг 15, изображение 1 из 2 Установка металлических защелок с помощью ручного пресса, Контроль качества: шаг 15, изображение 2 из 2
    • Он надежно скрепляется с основанием защелкой.
  16. Установка металлических защелок с помощью ручного пресса, Примеры: шаг 16, изображение 1 из 2 Установка металлических защелок с помощью ручного пресса, Примеры: шаг 16, изображение 2 из 2
    • Дождевик на первой фотографии имеет плоские пружинные металлические застежки вдоль центральной передней молнии.
    • Сумка на второй фотографии имеет прочные металлические защелки с гнездами на ручке.
Финишная прямая
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Особая благодарность этим переводчикам:
en ru
97%
Mariana Roca помогает нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
Brittany McCrigler
Участник с: 03/05/12
90 490 Репутация
Автор 142 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
123 членов
Автор 23 788 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 14
За последние 7 дней: 71
За последние 30 дней: 311
За всё время: 23,131
