MiTM Pressure Washers CA2703HDHB1 2017 Recoil Starter Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. MiTM Pressure Washers CA2703HDHB1 2017 Recoil Starter Replacement, Remove the recoil starter bolts: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Before you begin, be sure that the engine is powered off and is cool to the touch.
    • Use a 10 mm socket to remove the three 24 mm long bolts.
  2. MiTM Pressure Washers CA2703HDHB1 2017 Recoil Starter Replacement, Remove the recoil starter assembly: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the recoil starter assembly.
  3. MiTM Pressure Washers CA2703HDHB1 2017 Recoil Starter Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 MiTM Pressure Washers CA2703HDHB1 2017 Recoil Starter Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • If you are replacing the assembly with a non-OEM part, you may also have to replace the starter cap.
    • Remove the 3/4" bolt with a deep socket.
    • This bolt can be very difficult to remove. Use the hook as a bracing point to keep the starter cap from rotating.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Arthur Shi
Участник с: 01/03/18
252 816 Репутация
Автор 526 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
135 членов
Автор 16 817 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 19
За всё время: 675
