18 Диаграммы
2 Ответов 0 Оценка |
engine wont turn on |
1 ответ 0 Оценка |
Engine Stops running after 5 minutes, have to restart works again |
1 ответ 0 Оценка |
Dies two minutes into the job |
Документы
Модели
GX200UT2
Общие сведения и идентификация
Двигатель общего назначения Honda модели GX200UT2 — это четырехтактный двигатель с воздушным охлаждением и верхним расположением клапанов. Он может использоваться в мойках высокого давления, коммерческом садовом оборудовании, мотоблоках и культиваторах, генераторах, строительной и промышленной технике, сельскохозяйственном оборудовании, малогабаритных транспортных средствах, водяных насосах и других устройствах. Масса двигателя без топлива и масла составляет 15,9 кг.
Модель GX200UT2 имеет рабочий объем 196 куб. см и развивает полезную мощность 5,5 л. с. при 3600 об/мин. Двигатель развивает максимальный крутящий момент 12,3 Н·м при 2500 об/мин. Объем топливного бака составляет 3,1 л, а объем масла в двигателе — 0,6 л. Honda рекомендует использовать для этого двигателя неэтилированный бензин с октановым числом 86 или выше.
Модель GX200UT2 оснащена распределительным валом, обеспечивающим точные фазы газораспределения и перекрытие клапанов для повышения топливной эффективности. Этот двигатель также сертифицирован CARB и EPA, что означает его соответствие нормам и правилам Калифорнийского совета по воздушным ресурсам и Агентства по охране окружающей среды по ограничению загрязнения воздуха.
Двигатель общего назначения Honda модели GX200UT2 можно узнать по красному кожуху двигателя, белому топливному баку и механическому блоку с черной крышкой. Название «Honda» напечатано белым шрифтом сбоку на кожухе двигателя, рядом с ним находится модель «GX», написанная красным шрифтом, и «200», написанная черным шрифтом с белой окантовкой.
Технические характеристики
- Производитель: Honda
- Модель: GX 200
- Тип: Малогабаритный двигатель
- Топливо: Неэтилированный бензин с октановым числом 86 или выше
- Тип двигателя: 4-тактный, OHV, одноцилиндровый
- Диаметр цилиндра / ход поршня: 68 × 54 мм
- Рабочий объем: 196 куб. см
- Степень сжатия: 8,5:1
- Максимальная мощность: 5,5 л. с. при 3600 об/мин
- Максимальный крутящий момент: 12,3 Н·м при 2500 об/мин
- Система зажигания: Транзисторное магнето
- Размеры (Д x Ш x В): 32,4 x 38,1 x 34,9 см
- Система запуска: Ручной стартер (тяговый)
- Емкость топливного бака: 3,1 л
- Объем масла: 0,6 л
- Сухой вес двигателя: 15,9 кг
- Тип вала: Шпоночный — прямой
- Диаметр вала: 3/4 дюйма (19 мм), шпоночный паз 3/16 дюйма (4,76 мм)
- Длина вала: 66,7 мм общая, 58,7 мм полезная
- Резьба внутреннего отверстия вала: 5/16"-24, просверленное и нарезанное
- Схема крепления: 4 болта
- Система смазки: Разбрызгиванием, датчик уровня масла
- Тип редуктора: Отсутствует
- Тип охлаждения двигателя: Принудительное воздушное охлаждение
- Вращение вала отбора мощности (ВОМ): Против часовой стрелки (со стороны вала ВОМ)
- Система управления оборотами: Центробежный механический регулятор
- Воздушный фильтр: Двухэлементный
Дополнительная информация
- Запасные части для двигателя общего назначения Honda GX200UT2
- Руководство пользователя двигателя общего назначения Honda GX200UT2
- Страница продукта двигателя общего назначения Honda GX200UT2
- Технические характеристики двигателя общего назначения Honda GX200UT2
Габаритные чертежи двигателей GX200UT2 и GX200T2
Руководство пользователя двигателей Honda GX120, GX160, GX200 (EN, FR, ES)
Руководство пользователя двигателей Honda GX120/GX160/GX200 UT2/RT2 (EN, FR, ES)
Руководство по эксплуатации двигателей Honda GX120/GX160/GX200
Руководство пользователя двигателей Honda GX120 · GX160 · GX200
Руководство по обслуживанию двигателей Honda GX120UT2/160UT2/200UT2
